Старый 20.03.2013, 14:30   #11
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
По поводу вязкости: т.к. люблю залезть в грязь, то лью в оба моста Castrol 75W140 с заменой масла - в заднем каждые 10 тыс. км., - в переднем каждые 20 тыс. км. (как начнет чернеть).
Андрюха вне форума
Старый 20.03.2013, 14:45   #12
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Если есть самоблок LSD в заднем мосту - лей масло и присадку, если нет самоблока - только масло. Вот выдержка из букваря:
Так вот именно вопрос в том, есть она или нет
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 21.03.2013, 02:21   #13
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
афигеть , ! как будто в ленд ровер конфе побывал...
спасибо..
al757 вне форума
Старый 21.03.2013, 09:56   #14
meteords
Аватар для meteords
Сообщение от al757 Посмотреть сообщение
спасибо..
Вот и думай теперь, комплимент человек хотел сказать или нет
meteords вне форума
Старый 22.03.2013, 13:03   #15
tracker99
Аватар для tracker99
Так этот вопрос решается легко. Если ЕСП присутствует , то блокировки нет. Согласитесь , странно организовывать подтормаживание АБСом проскальзывающего колеса , если ЛСД пытается добавить оборотов отстающему колесу.
Если ЕСП нет , то предпоследний снизу параграф отсюда http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
Ну а при смене масла вообще все однозначно : крышку-то снимать.
tracker99 вне форума
Старый 22.03.2013, 13:46   #16
FatFox
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
ЛСД отстающему колесу ничего не добавляет, он как раз притормаживает опережающее.
FatFox вне форума
Старый 22.03.2013, 16:49   #17
meteords
Аватар для meteords
На паджеро 3 сзади лсд и есп тоже имеется.
meteords вне форума
Старый 22.03.2013, 18:59   #18
tracker99
Согласен.
Помоему, все зависит от того , что взять за базу (полупустой/полуполный стакан ). Я имел ввиду , что ЛСД частично выравнивает обороты полуосей.
2 meteords Может ошибаюсь , но на Паджеро нет ЛСД , там принудительная жестая блокировка (кажется, пневмо). ЕСП там - не помеха.
Старый 26.03.2013, 20:05   #19
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
4 года назад менял масло в заднем мосту, кастрол 75-140. Офицалы из нордавто сказали, что если лить это масло, присадку добавлять не надо. Так и сделал и нормально ездил 60 тыс. Пришло время менять, и мне в сервисе залили не кастрол, а мобил 75-140 и флакончик мопаровской присадки для диф. повышенного трения. Выехал от них и сразу почувствовал, что при поворотах резина как то громко скрипит. На след. день паркуюсь у своей работы, вывернул руль до конца и сдаю задом. Охранник удивлённо смотрит и говорит, что у меня заднее внутреннее колесо на сухом асфальте пробуксовывает. Тут я понял в чём дело и вернулся в сервис, где менял масло. Там залили ещё один флакончик той же присадки, и всё стало замечательно. Может быть они в первый раз её пожалели, я же над ними не стоял, а может одного флакончика оказалось недостаточно, но теперь я точно знаю, что дифференциал повышенного трения у меня есть, и то как он будет себя вести зависит от жидкости, которая в мосту.
Автандил вне форума
Старый 26.03.2013, 21:27   #20
Chevsky
Аватар для Chevsky
Марка: Nissan Teana, Mitsubishi Pajero
Ошибаешься. Есть и жесткая блокировка и ЛСД. Зависит от комплектации.
Chevsky вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
