Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Нашел вот чего
Шпигельман писал(а): Jeeper писал(а): Тупо заменил соленоид и все прошло! Всем удачи! Да, после ремонта ТНВД обороты почти не виснут. т.е. проблема все же осталась?! Задержка в районе 1000-1100 оборотов порядка 5 секунд, по моему зависит от того, на сколько сильно нагрет двигатель. Сейчас холодно в принципе на улице, поэтому не могу сказать, как это будет при хорошо прогретом движке, но тем не менее задержка в этом диапазоне еще есть. Просто раньше он мог висеть и 2 минуты (больше не ждал, но готовность висеть на 1100 и дальше двигатель рьяно проявлял). Сейчас стрелка уходит в рабочую зону за означенное выше время (это по моему максимум). Взято отсюдова http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewto...=4717&start=15 Хз пропустят ссылку админы или нет, звинятей если че не так |
