Старый 21.03.2013, 12:05   #51
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
насос,я про него
а что за симптомы? а то в машинах ГУЛА и СВИСТА хватает........порой все приходится перелопатить чтоб найти и убить "СверчкА"))))
так сказать КОНКРЕТИКИ и ИНФОРМаТИВНОСТИ хочется УслышАть
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 21.03.2013, 12:06   #52
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
на картинке все верно отметил)))
Спасибо огромное за инфо, боялся ошибиться с ними)
Reichsbanner вне форума
Старый 21.03.2013, 12:10   #53
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
я это понимаю,и помпа и гена новые,несоосность шкива с остальными была обрезал ручей на ремне,вроде помогло но иногда все равно посвистывает,вобщем было нужно узнать как гудит свистит неисправный насос,все понял,спасибо
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 21.03.2013, 12:18   #54
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
может дело то и не в насосе!?
Была ситуация у меня - стоял свист/гул - решил что ремень - обработал противоскользящим составом ABRO для приводных ремней!!! в ИТОГЕ - ремень ПОРВАЛО в клочья - а причина была в убитом шкиве коленвала - сам шкив от основы начал отходить.......
так что ДУМАЕШЬ на одно - а на самом ДЕЛЕ поломано ДРУГОЕ!!!!
Старый 21.03.2013, 12:21   #55
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
на форум звуки выложить при таком симптоме?
словами то как описать? я даже не знаю........
Старый 21.03.2013, 12:24   #56
Jeka482
Аватар для Jeka482
будем искать,а этими средствами противоскользящими лучше не пользоватся.я правильно понял
Jeka482 вне форума
Старый 21.03.2013, 12:27   #57
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
да да дАААА))))
будем искать,
гул насоса может быть из-за плохой подачи масла в насос - если бачок стоит отдельно - совсем не обязательно что насос поломан - ТОЖЕ такое у меня БЫЛО!!!
Старый 21.03.2013, 12:28   #58
Reichsbanner
есть один НЬЮАНС - на шланге высокого давления системы ГУРа предусмотренно отверстие под датчик давления масла в системе на приборную панель
Неужели на приборку XJ выводится показания давления в системе ГУРа?
Старый 21.03.2013, 12:31   #59
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
не показания, а контрольная лампа - на левую сторону где индикаторы режимов работы РК и т.д.
может и в наших машинах она ЕСТЬ и не ПОДКЛЮЧЕНА - неизвестно чего до нас то НАКОЛХОЗИЛИ)))) - буду систему СВОЮ восстанавливать - поподробнее рассмотрю этот вопрос - может что и получится - ОТПИШУСЬ обязательно!!!!!
Старый 21.03.2013, 12:32   #60
Jeka482
Аватар для Jeka482
да да дАААА))))
ну я вот с жижи сейчас и начну,ну и со шлангов,а бачок да отдельно стоит,вот еще вопрос есть насос с Рэнга 4.2,но там шкив под клин,получится шкив поменять?
Jeka482 вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
