Старый 20.03.2013, 16:54   #21
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Привет Всем!
Сегодня радостный день, и дело не только в том, что завтра выходной день и мы отмечаем праздник Наурыз, но и то что наконец пришли все ЗЧ.
Кстати Всех с наступающим праздником!
Вернемся к распредвалу —
Производитель Crane Cams
на сайте следующая информация:
Camshaft, Hydraulic Roller Tappet, Advertised Duration 276/282, Lift .520/.531, Dodge, 5.2, 5.9L, Each.
Basic Operating RPM Range:1,800-5,800
Intake Duration at 050 inch Lift:214
Exhaust Duration at 050 inch Lift:220
Duration at 050 inch Lift:214 int./220 exh.
Advertised Intake Duration:276
Advertised Exhaust Duration:282
Advertised Duration:276 int./282 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.520 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.531 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.520 int./0.531 exh.
Lobe Separation (degrees):114
Computer-Controlled Compatible:No
Grind Number:HR-214/325-2S-14
Valve Springs Required:Yes
Camshaft Manufacturers Description:Good mid range torque and HP, good idle, daily usage, mild supercharged, cylinder head and computer upgrades required, 2600-3400 cruise RPM, 8.75 to 10.5 compression ratio advised.
Производитель обещает стабильный ХХ, что для меня важно)
Весит он 4.5 без упаковки.
Ильдар_iq вне форума
Старый 20.03.2013, 17:01   #22
Ильдар_iq
Вот фото дроссельной на 53 мм
и фото выпуска
о качестве можно судить по фото. мне лично понравилось
Старый 21.03.2013, 14:46   #23
barkas20
Марка: Просто гранд 1994г. 5.2
Эх завидую.
Мне бы лишних денег я тоже по мудрил бы.
barkas20 вне форума
Старый 21.03.2013, 18:38   #24
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
http://www.ebay.com/itm/STAINLESS-ST...1806ea&vxp=mtr
весят 9 кг с упаковкой. да ленту наверное надо обязательно. главное на асбест не нарваться.
Коллектора выглядят хорошо. долго выбирал, очень долго смотрел на гибсон, но цена в 600 дол там не прельщала.
да и купленный коллектор подходит под стандартную трассу, на крайний случай переварим на больший диаметр.
На саммите лента есть термокул кажется. Стяжки стальные стоят не дорого, и обязательно купи. Просто из опыта скажу, что пока коллектора обматываешь очень удобно этими тяжками ленту крепить. Пробовали проволокой -шняга полная, один гимор вместо экономии.
Коллектора за 140 грин это халява. Как качество ? На ZJ то встанут ?
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 21.03.2013 в 18:40.
fire679 вне форума
Старый 22.03.2013, 02:49   #25
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от fire679
На ZJ то встанут ?
Нет.
syva4 вне форума
Старый 22.03.2013, 06:50   #26
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Просто из опыта скажу, что пока коллектора обматываешь очень удобно этими тяжками ленту крепить?
А что дает эта лента? Снижение температуры под капотом?
BuRa вне форума
Старый 22.03.2013, 09:19   #27
Ильдар_iq
Сообщение от BuRa Посмотреть сообщение
и для снижения Т и если турбо стоит, то еще не дает снижаться скорости выхлопным газам.
Старый 22.03.2013, 09:25   #28
Ильдар_iq
Встал коллектор то дороже, там 90 дол доставка + 40 дол интерес посредника, но в любом случае не дорого. качество отличное, сварной шов ровный, где надо сточили и покрыли специальным лаком, что бы не ржавел.
долго на саммите сравнивал коллектора, получается до 500 дол у всех диаметр труб одинаковый, ну разве только марка стали отличалась.
уже за 500 дол там трубы пошире и то в том месте, где коллектор с остальным выхлопом соединяется.
так что не вижу смысла платить дороже. в любом случае этот коллектор лучше чугуняки которая у меня стоит).
Самое прикольное что в буклете на мою машину написано, что должен стоять коллектор от K&N, но стоит сток.
Старый 26.03.2013, 17:08   #29
ubn
правильный выбор .
я о покупке гибсона ни разу не сожалел.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 27.03.2013, 10:21   #30
BuRa
Аватар для BuRa
Можно спрошу здесь? Какой лучше брать коллектор?
1. CERAMIC EXHAUST HEADER
Made of high quality mild steel with ceramic coated
или
2.STAINLESS STEEL EXHAUST
Made of high quality T-304 stainless steel
После установки планирую обмотать термолентой. Больше нравится первый вариант.
BuRa вне форума
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
