Старый 18.03.2013, 11:26   #11
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Муфта на стоящем авто не влияет ни на что в 249 любой версии. Т.е. что живая, что мертвая, что вообще снята. Трансмиссионный тормоз держит не муфтой в раздатке исесенно.
При исправной муфте 249 дорестай без переднего кардана будет катится проверено.. 249 од ристайл не будет у неё задний привод жёсткий, а у топик стартера 96 год значит 249 од .... значит проблема в коробке...
Стас 69 См вне форума
Старый 18.03.2013, 13:04   #12
PendalFF
угу, трансмиссионный тормоз держит выходной вал АКПП
А если муфта не держит и переднего кардана нет, то...?
PendalFF вне форума
Старый 18.03.2013, 14:02   #13
Николай Пименов
Читаем сообщение №3 в данной теме - вал на месте. Т.е. никаких "без" нету по входным условиям задачи.
Николай Пименов вне форума
Старый 19.03.2013, 20:35   #14
u041348
Аватар для u041348
получается никто не знает что могло быть? может просто всему виной сырость и мороз?
u041348 вне форума
Старый 19.03.2013, 21:19   #15
Николай Пименов
Если разовое событие так и осталось разовым - не до конца воткнулся трансмиссионный тормоз. При повторе ситуации начать с проверки регулировки тросика переключения.
Это всё писАли и раньше, то есть это так, резюме.
Старый 19.03.2013, 22:07   #16
alekssandr
в парковке голимая механика...едет под уклон только на 249...в остальных раздатках без вариантов...либо недовключил парк, либо...хз
alekssandr вне форума
Старый 19.03.2013, 22:21   #17
Николай Пименов
Ещё раз - не едет она никуда на 249й, валы все на месте.
Старый 19.03.2013, 22:22   #18
alekssandr
да читал..при всех валах не поедет..подразумевалось - без переднего....не дописал...в случае автора - недовключил
Старый 19.03.2013, 22:35   #19
Николай Пименов
Про вал автора спросили сразу именно поэтому и получили ответ, версии с раздаткой и валом давно закрыли, и вот в конце опять она, здравствуйте!
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
