Старый 19.03.2013, 11:26   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Проблемы с заводом после недолгого простоя
Ситуация
zj 5.2 98 модельный год
если холодная то заводиться без проблем
если работала только что и заглушил и в течении минут 20 снова заводишь то тоже без проблем. а вот если постоит в период 1-6 часов то приходиться покрутить стартёром и на газ понажимать
бывает отпустишь ключ и вот двигатель буквально с нуля (тахометр не показывает даже ещё этот момент) начинается раскручиваться
куда копать?
Хасковод вне форума
Старый 19.03.2013, 11:38   #2
давление в топливной рампе какое в момент когда не заводится?
Старый 19.03.2013, 12:04   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Вот это - "бывает отпустишь ключ и вот двигатель буквально с нуля (тахометр не показывает даже ещё этот момент) начинается раскручиваться" - вполне может говорить о падении напряжения. Можно попробовать запуск так: включить зажигание, а стартер включить перемычкой вместо реле стартера в монтажном блоке, это разгрузит много контактов. Если поможет - то тогда уже лезть с вольтметром по цепи, начиная с замка зажигания.
Палыч вне форума
Старый 19.03.2013, 12:07   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а пёс его знает
нечем померять
а почему может упасть и какая привязка ко времени?
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
тоже, какая привязка ко времени
ночует в гараже утеплённом
но и после ночи на улице без проблем заводиться
Хасковод вне форума
Старый 19.03.2013, 12:15   #5
Палыч
Кучу привязок, что про топливо, что про напряжение, можно перечислять долго. Успеть бы пообедать... По мне так скрепку сунуть вместо реле - быстрее...
Палыч вне форума
Старый 19.03.2013, 12:18   #6
Палыч
Только со скрепкой аккуратнее (если стартера запасного нет)
Палыч вне форума
Старый 19.03.2013, 13:41   #7
жду ответ по давлению. или колдовать можно вечно.
Старый 19.03.2013, 14:06   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тупой вопрос:
как его померять?
ну и факультативно - поясни пожалуйста привязку
Хасковод вне форума
Старый 19.03.2013, 14:09   #9
тупой вопрос:
как его померять?
любой манометр+шланг + пару хомутов.
зависают щётки - плохой контакт
Старый 19.03.2013, 14:12   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ок
попробую, там где то штуцера вродеже есть
а как ко времени привязано интересно?
у меня ощущение что завязка на температуру какая то.
Хасковод вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
