Старый 15.03.2013, 13:20   #1211
Agni
Аватар для Agni
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
Если кому нужен кабель для подключения к ГБО 4го поколения- обращайтесь. 500 рублей+ пересылка. Кабель универсальный, подходит ко всем системам с таким разьемом
В наличии много. Всем хватит
lol) Я как раз собираю себе кабель, хотел гайд сюда выкинуть )
Подскажи пожалуйста, я взял usb-com с нужным чипом, нашел распайку ком-порта с рх тх и грнд, но никак не могу понять , с него на выходе по идее не идет +5в(никак тестер не куплю), но на коннекторе к мозгам должен быть, может его взять от юсб и минуя распайку кома просто повесить на фишку? и вообще, +5в на фишке для чего? запитать ком-порт гбошного мозга? или плюслм обозначается момент подключения?
Последний раз редактировалось Agni; 15.03.2013 в 20:09.
Agni вне форума
Старый 16.03.2013, 08:30   #1212
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Сообщение от Agni Посмотреть сообщение
Usb-Com скорее всего не проканает. Я тоже когда узнал что родной кабель стоит 2000р нашел дома usb-com, и пытался его законектить. Он преобразует Usb сигнал в формат RS232, а для гбо нужен формат uart. То есть в этом случае этот кабель Usb-Rs232, и к нему еще нужен Rs232-Uart. У меня кабель сразу Usb-uart. А вообще 5 вольт берется с usb, а на коннекторе мозгов идет +12 вольт!!! Этот плюс с фишки можно вообще не подключать. Цепляешь Rx, Tx, и Gnd, и все должно заработать.
Den323 вне форума
Старый 16.03.2013, 19:54   #1213
Agni
Аватар для Agni
ок, спасибо , попробую, если не получится - закажу у тебя :)
Agni вне форума
Старый 17.03.2013, 02:25   #1214
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
usb-uart переходник мастеркитовский, кусок экранированного провода, я прямо без разъёма провода оголённые втыкал :D главное +12 не подключать с переходника.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.03.2013, 02:29   #1215
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Сегодня был у газовщиков. Давление было полтора очка. Форсунки открывались в среднем на 1.8 дольше бензиновых. Опустили давление до 1.1. Форсунки открываются в среднем на 2.1 дольше бензиновых. Будем посмотреть.
Бортовой комп средний расход теперь вместо 39, пишет 21
там всё просто, у форсунки есть минимальное время открытия, допустим 2 мс, и минимальное время закрытия, ну допустим 1 мс, вот весь цикл - 3 мс. Внимание, вопрос:при каком давлении за цикл открытия форсунки пройдёт больше газа?
Если совсем дофига и мозг уже поправить не сможет, он выинет ошибку богатая смесь, 0172 вроде. Потому и говорят, что давление должно быть 1-1.1, чтобы форсы подольше были открытыми, тогда у газомозга будет большее пространство для маневра временем впрыска.
K.O.T. вне форума
Старый 19.03.2013, 22:21   #1216
Den323
Аватар для Den323
На время открытия еще и диаметр сопел форсунок влияет. А время открытия больше не для того что бы было пространство для маневра, а потому что газовые форсы медленнее бензиновых.
Den323 вне форума
Старый 24.03.2013, 16:08   #1217
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
не всегда. причём далеко не всегда. вся засада в том, что давление газа изменяется в более широких пределах и на это влияет практически всё, что может. бензин, сцука, жидкий, так что там доподлинно известно, сколько его брызнет.
а газовые форсы есть и с циклом 2мс. Если я себе давление на редукторе 2 бара поставлю, газовые форсы будут открываться меньше бензиновых :) а у меня сраненькие rail ig5
Вот, кстати, заменил редуктор томасеттно на омвл ХП, ощутите разницу... когда покупал, типа думал там же и ставить, посмотрели редуктор мой и так многозадачно протянули "ну даааа, на вашу машину этого редуктора явно маловато" после того ка я сказал, что эту томмасету они же мне и впихнули, товарисчи-пропановцы ушли в многозадачное молчание. Ценник за замену озвучили 3 тышши р. так что ставил сам, делов на час неспеша. Все шланги тупо снимаются и переставляются на место. Ну и пару проводов припаять (датчик температуры на ОМВЛ другой). 3800 редуктор и 500 р датчик температуры редуктора.
Последний раз редактировалось K.O.T.; 24.03.2013 в 16:14.
K.O.T. вне форума
Старый 16.04.2013, 01:07   #1218
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
кабель заказал и получил, спайка стыка на проводах дерьмовая прежде чем заработал пришлось пропаять в остальном все гуд, работает, хотелось бы его подлинней для удобства поьзования.
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 29.04.2013, 22:38   #1219
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Хотел поинтересоваться у кого какой расход газа на 2-ом поколении ГБО?!
У меня XJ 4,0 AW4 231 1994 Tomasetto SUPER: город - 22-23 л / трасса - не мерял еще
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 29.04.2013, 22:55   #1220
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
питерский 5.2 бенз 20, газ 23. или не 5.2унего был....
K.O.T. вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
