Старый 14.03.2013, 18:12   #461
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Есть ведь ещё какие то "Барс" мосты, могу ошибаться...
Мосты барс - это более широкие редукторные мосты, с установленными с завода передними дисковыми тормозами и под под переднюю пружинную подвеску.
насколько помню нижняя тяга от уаз3160 - где-то выше обсуждалось
могу в гараже глянуть, что написано на ней
Посмотри, если не сложно! Вроде тут в теме написано было про хантер и патриот. У тебя на УАЗо-тягах сделано?
Кот29 вне форума
Старый 15.03.2013, 09:07   #462
FatFox
Сообщение от Кот29 Посмотреть сообщение
Мосты "Спайсер" бывают узкими и широкими. Если не ошибаюсь, то "узкие" спайсеры ставились только на УАЗ-3160, а на Хантере и Патриоте мосты одинаковые, соответственно, и тяги одинаковые. Или я ошибаюсь?
Как раз на Хантере узкий спайсер, а на Патриоте широкий.
FatFox вне форума
Старый 15.03.2013, 10:36   #463
Кот29
Аватар для Кот29
а на сколько уже тяга на хантере?я тут ее прикидывал, так вроде все около дела...
Кот29 вне форума
Старый 15.03.2013, 12:22   #464
irritated
Аватар для irritated
я их купил, все сделал, выточили, но не устанавливал - так и лежит в гараже
на вых. посмотрю если не забуду, что на тяге написано,
тютютута
irritated вне форума
Старый 15.03.2013, 13:31   #465
Raskolnikoff
Да тяги одинаковые что на патрика что на хантер, мосты отличаются
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 15.03.2013, 13:59   #466
Кот29
Аватар для Кот29
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
Только,наверняка,на хантер стоит рубля 2-2,5,а на патриот рубля четыре
Кот29 вне форума
Старый 15.03.2013, 15:34   #467
remonter
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Вот тоже себе хочу так сделать а тяги и наконечники от чего поставил?С правой стороны наконечник не за чего не зацепляет в крайних положениях?
Тяги самодельные, из безшовной трубы. Накопечники от грузовичка.
Нигде ничего не цепляет. Верхниий наконечник пришлось немного резбы отрезать, которая торчала из гайки!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 17.03.2013, 19:39   #468
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Спасибо за ответНаконечники ман мерседес то что ты мне тогда номера давал по феби я так понимаю,когда я у тебя сошку забирал.А конуса как? втулил или шарошкой разворачивал на более большой размер?И про трубы хотел спросить,где ты покупал?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
Последний раз редактировалось BORODA84; 17.03.2013 в 19:46.
BORODA84 вне форума
Старый 17.03.2013, 22:11   #469
remonter
Да наконечники те. Конуса делал раздвижной развёрткой, продаётся как 19-21мм! (на кулаках wj почти как заводские получились)
Трубы покупал на металобазе,на рязанке,забыл как называется (самая большая которая), только там нашол такие.
Последний раз редактировалось remonter; 17.03.2013 в 22:14.
remonter вне форума
Старый 17.03.2013, 22:17   #470
remonter
Да наконечники те. Конуса разворачивал регулируемой развёрткой.19-21
На кулаках wj почти как на заводе получились.
Трубы покупал на металобазе на рязанке, забыл как называется (самая большая которая), только там нашол такие.
remonter вне форума
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
