Старый 12.03.2013, 22:48   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Lightbulb ДВС 5.2 рестайл на 4 литровый дорестайл
Всем привет. Вот меня неотпускает мысля поставить на свой ZJ 4 литра 5.2 ДВС. И есть несколько вопросов, всетаки одна голова хорошо, а две ещё лучше.
ДВС 5.2 с подушками думаю встанет без проблем в подкопотное пронстранство.
А - :
1. 5.2 на 42 re встанет?
2. Менять надо всю проводку вообще или можно только под капотом?
3. Как поведут мосты мои при этом (перд 30 дана, зад 35 дана) ?
4. Переднии пружины под замен?
5. Если встанет 5.2 с моей АКПП смещение небудет (акпп, раздатки, и карданов)?
P/S ДВС хочу только рейстайл поставить из за того что его можно продиагностировать.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
Последний раз редактировалось cybersprut; 12.03.2013 в 23:01.
cybersprut вне форума
Старый 13.03.2013, 00:33   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
3. мосты поведут себя так же, как и на 5,2 дорестайл (перд 30 дана, зад 35 дана)
Volchonok вне форума
Старый 13.03.2013, 00:37   #3
праводка подкапотная - замена
акпп либо 46RH либо 44RE либо 46RE
передние пружины под замену.
двс 5.2 со своими опорами и со своими железками опорами которые к лонжерону крепятся.
рк лечше 249 (смотря какая акпп - выходной вал либо длинный либо короткий)
Старый 13.03.2013, 05:46   #4
борян
мозги, я думаю тоже под замену.
борян вне форума
Старый 13.03.2013, 06:37   #5
ИМХО, дешевле свой прокачать, строкер и распредвал. И выдаст он порядка 230 лс без проблем. По крайней мере если я и затею капремонт глобальный, пойду этим путем..
Старый 13.03.2013, 07:55   #6
alekssandr
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
А - :
1: не встанет. надо 44re
2:всю проводку и еще много чего
3:при простой 249-й ничего мостам не будет
4:да
5: и при 44-й карданы останутся прежние
итог: нужен донор 5.2 рестайл
alekssandr вне форума
Старый 13.03.2013, 10:16   #7
cybersprut
Так 42 значит непойдет. Мне кажется лучше тогда 44, 46 - это редкость и в ремонте она дороже.
РК у меня 249. Её хотел оставить, я только за постоянный полный привод.
Тоже про это думал, но если неошибаюсь после такого тюнинга нужно прошивать мозги (чиповать), а у меня то дорестайл, и шнурка питоновского нет. И в Саратове голову отворачивают, когда говориш давайте мозг посмотрим.
4:да
Да так и знал что всю проводку менять. Начиная подкопотом, и заканчивая салоном и АКПП.
Донор это вообще было бы по хорошему. Но хороший донор это руб 150-180.
Старый 13.03.2013, 11:01   #8
alekssandr
ну например я дороже 60-ти зетки в разбор не беру
Старый 13.03.2013, 13:53   #9
cybersprut
И это рестайл?
Старый 13.03.2013, 15:09   #10
alekssandr
до - не дороже полтинника....
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
