Старый 11.03.2013, 18:17   #11
сигизмунд лазаревич
а он зато доезжает до гаража и начинает вояки половинить. и грибы менять, которые за одну покатушку в сверла превратились, если, конечно, не блокспорт. уаз имеет преимущество только в колее. колею на джипе либо ходом либо в разрез либо на лебедке. я предпочитаю первый вариант. траверса коробки имеет вид сабли. да и на уазовский мост найдется колея, в которой он беспомощно сядет. а так как блоков нет, то сядет без шансов.
с порталами он сразу в тр-3 попадает да и надежности как было выше сказано на порядок меньше чем у колхозов )))) и смысл городить ? родные надо катать но с умом
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 11.03.2013, 21:50   #12
vics670
Guest
Сообщений: n/a
вояки не рассматривал по причине хотя бы того что их надо сначала купить а потом позаморачиваться с их установкой,да и второй чирок есть на запчасти где с мостами все норм) так что пока поставлю назад 44,перед 30,откатаем один этап и будем смотреть что будет с 30 даной....
Старый 11.03.2013, 21:53   #13
vics670
Guest
Сообщений: n/a
есть вопрос к джиповодам со стажем))сегодня при ближайшем рассмотрении оказалось что на 44 дане сапун был просто заглушен!Может это из за него и подтекал не сильно сальник хвостовика и стоит ли его сейчас менять?
Старый 11.03.2013, 22:49   #14
нефед
Аватар для нефед
если не болтается чего менять? пусть подтекает немного даже если подтекает, а будешь менять или подтягивать пятно сместишь и.........
нефед вне форума
Старый 12.03.2013, 00:29   #15
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
ну и йух с ним, с подтеканием! Все равно после каждой вылазки масло менять!
Кот29 вне форума
Старый 12.03.2013, 04:00   #16
G'zox
Аватар для G'zox
Марка: Jeep Cherokee XJ 93 г. в. 4i
Сообщение от vics670 Посмотреть сообщение
Вот поэтому и сопливит что сапун заглушен сделай сапун и всё пройдет. У меня так на уазе было, сапун забился и мокрело, а знающий человек увидел подсказал, заменил сапун все прошло.
G'zox вне форума
Старый 12.03.2013, 04:36   #17
G'zox
Аватар для G'zox
ну как сказать порталы в 7 см в колее очень помогает где уаз на 33 и военнике просто едет я сижуууууу.
Кстати УАЗ на 33-их с вояками это как джип на 35-ых.
G'zox вне форума
Старый 12.03.2013, 09:39   #18
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от G'zox Посмотреть сообщение
как джип на 37"
нефед вне форума
Старый 12.03.2013, 10:11   #19
ryzhijlisik
Марка: LADA
как джип на 37"
за спор с данными аксиомами я забанен на уазбуке аж до 7 го апреля. говно уаз на 33их с вояками, да и с другими мостами тоже говно, по проходимости...
ибо проходимость это еще и надежность. а надежности у уаза нет. если заехать глубоко с разгона в лес и там сломаться это проходимость то да, равных уазу просто нет.
ryzhijlisik вне форума
Старый 12.03.2013, 11:25   #20
нефед
Аватар для нефед
с одной стороны ты прав но мы не суемся в серьезные говна без уаза на вояках и 33" или 35" считаются тяжелой техникой.
нефед вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
