Старый 09.03.2013, 11:52   #11
Exclamation
Приветствую! Тяга 242 отличаються от 231. И номера у них разные. Не помню точно но длинная тяга имеет разные номера по партс каталогу, и соответственно разную длинну. Она длиньше. Из за этого геморой с регулировкой. Я думал что регулировкой 231 тяг можно добиться включения нормально 242. У нас это не получилось. Регулировали несколько раз. Все где то по грани включений получалось! Поставили от 242 и проблема ушла. Отрегулировали с первого раза. И с пластиной позиционирования таже история. Либо не включаеться 4 лоу, либо из 4 Н соскакивает в парт тайм! Лечиться тольно заменой или подпиливанием( но тогда остаеться проблема корректного включения нейтрали раздатки, она как раз на выступ 231 пластины попадает!
Старый 09.03.2013, 12:24   #12
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Я так понимаю, что тяги у тебя с 242 раздатки, а длина тяги нужна чтобы отпилить родную грандовскую в связи с установкой AW шки
Den_nsk вне форума
Старый 09.03.2013, 12:52   #13
Exclamation
Если Вы меняете коробас то соответственно разная длинна коробасов и по разному местоположение раздаток я так понимаю? Соответственно длинна тяг разная. Я бы посоветовал покурить партс каталог по грандам и выяснить особенности тяг при установки с различными коробками-раздатками. Там все указано! Кстати пробивал тяги по экзистоэмексоавтодокам, так вот реально заказать отдельно элементы тяг по отдельности. Ценнег примерно 2500 тяги. Типа 650+850+1200-1100. Как то так.
Старый 10.03.2013, 19:28   #14
Thumbs up
К ништякам на продажу добавлю панель приборов на XJ 87-90г.в. 4,0литра, впрыск Реникс.
Стоимость 2000рэ.
Старый 12.03.2013, 07:13   #15
Thumbs up
Скока стоит пластина для 231-й??? Так понятнее)))))))))))))
Друх нашел тебе подарок, пластину позиционирования от 231. Пиши в личку данные куда кинуть.
Старый 12.03.2013, 08:32   #16
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Спасибо напишу!!!!!
Vinnetoo вне форума
Старый 13.03.2013, 10:25   #17
Exclamation
Панель приборов в резерве!
Старый 13.03.2013, 23:00   #18
Thumbs up
Панель приборов продана!
Старый 14.03.2013, 11:02   #19
Exclamation
Парни девайсы в прдаже!
Старый 15.03.2013, 16:35   #20
Exclamation
Снова!
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
