Старый 12.03.2013, 00:25   #21
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
и про ЛЮФТ не нашел ни слова((((
а подшипник смотрел именно на 95 ГОД - у тебя в подписи ОН!!! но можно и на другой посмотреть)))
первый пост
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
Всем привет!
Недавно менял п/о подшипник на старой Дана 35(80-х годов).
Внешняя обойма подшипника вставлялась и вынималась совсем легко. После сборки, с обеих сторон есть люфт полуосей(внутрь/наружу) порядка 3-5мм. Собрано все, вроде, верно(1000 раз на тазиках так делал). Слева делал сервис, справа делал я. Следовательно, если и накосячили, то оба)))
Возник вопрос: А не надо ли каких регулировочных шайб подложить под внешнюю обойму подшипника, дабы убрать этот люфт и обеспечить небольшой преднатяг(в районе 0,1мм)? А то подшипники, вроде ж упорные роликовые... таким натяг нужен...
Старый 12.03.2013, 00:26   #22
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
первый пост
да понял Я понял!!!!1 че сразу то ЛИЦОМ в грязь!!!!???
точнее ГОД назовите!!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 12.03.2013, 01:03   #23
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Да там не принципиально. Пусть будет 88 - я по нему зч подбирал =)
Tretiy вне форума
Старый 13.03.2013, 13:39   #24
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
на 88 именно ГОД - УВЫ - не нашель размеров((((
Старый 14.03.2013, 01:33   #25
Tretiy
Аватар для Tretiy
А где ищете? Программа али что?
Tretiy вне форума
Старый 14.03.2013, 05:39   #26
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
нет специальной программы!!! я смотрю на сайте federal-mogul!!! начиная с 90 года все размеры есть!!!
п.с. на следующей недели буду перебирать полуоси знакомому на XJ 88 г.в., так вот пристально рассмотрю место обитания подшипника и следы возможного пребывания шайб регулировочных!!!
Старый 14.03.2013, 14:00   #27
Tretiy
Аватар для Tretiy
http://www.federalmogul.com он??
Я, чет, лох, не могу найти там, где данные по подшам..
Хотел глянуть еще наружный подш на хвостовике в передней Дане30.
Tretiy вне форума
Старый 14.03.2013, 17:49   #28
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
http://www.fme-cat.com/ вот сайтик - видать я просто БРЭНД написал))))
Если МОЖНО - простите за ОПЛОШНОСТЬ
Старый 14.03.2013, 23:55   #29
Tretiy
Аватар для Tretiy
Спасибо!
Если я правильно понял, то на передний мост, наружный подш хвостовика получается вот этот?
http://www.fme-cat.com/PartDetailWin...=#.UUIqyDeaOBQ
PERFORMANCE
Bore (B)
1.125
Length (C)
0.875
Radius (R1)
0.031
Series
02800
Tretiy вне форума
Старый 14.05.2013, 09:22   #30
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
так что в результате? кто как люфт убирает?
Олесь вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
