Старый 27.02.2013, 14:58   #91
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Андрюх меня не напрегает, если с улицы ставить на охрану окна не опускаются.
Батыр вне форума
Старый 27.02.2013, 15:13   #92
Не совсем понял куда конкретно ты его там совать собрался?
я сам не понял. массу через диод подсоединить в управляющим проводам. тестер разность потенциалов показывает между минусом аккума и кузовом в салоне. видимо гальваника
Старый 11.03.2013, 23:11   #93
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
самое главное, не забыть уложить три своих провода, к блоку на двери, с нормальным сечением и аккуратненько! а то потом сюрпризики будут неприятные в гофрочке между дверью )))
89оз7зо9755
WJ 1999 LAREDO 4.0 242
+3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p.
Instagram @slondatr656
SLONDATR вне форума
Старый 16.10.2013, 00:06   #94
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Всем доброго времени! Может кто подскажет, возможно ли на нештатной сигнализации сохранить (подключить) функцию срабатывания памяти сидений и зеркал при снятии с охраны, как на штатной сигнализации? (авто ГЧ ZJ)
Den Lll вне форума
Старый 16.10.2013, 04:48   #95
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
вопрос к ТСу.если выключить внутреннее освещение с подрулевого переключателя(тогда свет при открытии дверей не будет включаться) машина встанет на охрану или нет?
deemonNSK вне форума
Старый 16.10.2013, 08:13   #96
не знаю. я с момента покупки эту крутилку не крутил и не собираюсь. по идее не должга, если при открывании свет загараться не будет
Старый 17.10.2013, 14:52   #97
deemonNSK
мне установщик приблуду из двух реле сделал чтоб такого не было
Старый 06.11.2013, 09:32   #98
pavluxa
Аватар для pavluxa
Марка: нет и больше не будет!
Вчера перепробовал все варианты подключения провода контроля работы двигателя (форсунка, трамлёр, датчик давления масла, катушки зажигания), в итоге самый удачный вариант оказался - это катушки зажигания, там на разъёме 4 провода, 3 провода с красной полоской (я так думаю на каждую из трёх катушек идёт) и 1 ещё какойто (видимо питание подаёт при включении зажигания), так вот подключился к одному из 3х проводо, прокрутки стартера не стало, заводится отлично! В сиге выставил контроль по тахометру с максимальным временем прокрутки (3,6с).
Сига томагавк Х5, авто Grand Cherokee WJ 1999 г.в, 4.0.
п.с. более замудреных машин в плане установки сигналок до этого не встречал!
pavluxa вне форума
Старый 06.11.2013, 10:03   #99
darkcorp
Аватар для darkcorp
pavluxa
А что куда подключал, можешь рассказать? Концевики дверей надо ставить?
darkcorp вне форума
Старый 06.11.2013, 10:23   #100
а в этой теме непонятно расписано?
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
