Старый 09.03.2013, 23:14   #11
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
А у меня по замерам проставками спереди 46+5 сзади 51 рессорами, я так понимаю это больше двух дюймов? Кардан задний больше 2500 оборотов вибрирует. Может крестовины махнуть? Люфта не вижу, но подозреваю что углы изменились и это на них плохо повлияло...
да! это больше 2"!!! вибрация по кузову-крестовины под замену!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 09.03.2013, 23:16   #12
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
-Легкая сзади вибрация на скорости от 80 и выше.крестовины на кардане проверь
В планах опустить раздатку на 20-25мм.
Что ещё нужно сделать, чтобы авто нормально ехало?
-Клинья в мост? их делают, или где-то есть варианты, где купить готовые? На какой угол нужны клинья? клинья 3-4 градуса (на фрезерном станке легко изготавливаются)
-Как пересверлить панару? Как определить место новой дырки под болт?
- Нужно ли после всех этих операций менять крестовины в обязательном порядке? скорее всего да
Что я ещё упускаю из вида? Хотел просто восстановить рессоры сзади в итоге лифтанулась **** не хило, понравилось )) разбирать обратно уже не буду, решил доделывать до конца. проставки под пружины поставь
Спасибо, большое за помощь нубу =)
[/QUOTE]
Спасибо за полный ответ. Простквки завтра поставлю. Кресты лежат, но хочу купить другие с масленками.
aglad вне форума
Старый 09.03.2013, 23:19   #13
aglad
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Странно, почему у меня в стоке уже 46 спереди...
рк буду опускать на 20, благо эллементарно
Вот как панару сместить ума неприложу...
aglad вне форума
Старый 09.03.2013, 23:25   #14
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
панару свою не трогал и Вам не соаетую!!;)
Старый 09.03.2013, 23:30   #15
aglad
Я слишком молод для Вы
Мост с лифтом 51 см не уедет в бок если панару не
трогать?
Последний раз редактировалось aglad; 09.03.2013 в 23:34.
aglad вне форума
Старый 10.03.2013, 00:35   #16
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
трогать?
нет! ну Или совсем малость!! не советую тягу панара перемещать!!! от 3" лифтинг-надо перемещать!!! до 3" никаких глобальных переделок и тем более опускание РК делать не стоит!!!
Старый 10.03.2013, 22:22   #17
frostcraft
Аватар для frostcraft
трогать?
51 см. Это ж 20 дюймов И вы будете говорить, что панара останется старая, на старом месте?
frostcraft вне форума
Старый 11.03.2013, 00:41   #18
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ну откудава 20" взялось???
простая арифметика:
17"-это сток!! 1" это 25,4 мм.
17" х 25,4=432 мм.(43,2 см.) + 2"(50,8 мм. - 5 см.)
значит 43,2 см.+5 см. = 48,2 см. -ну это конечно идеальный лифтинг на 2"))))
надеюсь переубедил????
Старый 11.03.2013, 01:50   #19
сигизмунд лазаревич
Спасибо за полный ответ. Простквки завтра поставлю. Кресты лежат, но хочу купить другие с масленками.[/QUOTE]
смысл ??? что с масленками что без масленок менять через 40-50 тыс ))))))или по мере выхода из строя !
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 11.03.2013, 21:48   #20
frostcraft
простая арифметика:
Не не переубедил
трогать?
Т.е. мост был поднят на 51 см.
Но ход мысли теперь понял.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
