Старый 14.02.2013, 10:43   #1
Pr0t0n
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
По умолчанию Продам Grand ZJ 4.0 1995г.
Почувствовал что маленько денег не хватает на содержание (точнее мало на что кроме этого содержания), в частности бензин, решил временно, на 1-2 года пересесть на что попроще. Хотя понравился и в будущем хочу рестайл 5.2, если найду в норм состоянии кузова. А пока что продаю:
Аппарат - Гранд Чероки, 95 год, 4 литра, 177 л.с., 249 раздатка.
VIN - 1J4GZB8S0SY507405
Кузов: не гниет, пороги целые, крепкие. есть поверхностные точки ржавчины, но незаметно, и не страшно. На капоте рисунок, не сфоткал пока
Движок: Целый. Хорошее состояние. Работает ровно, пуляет на бензе хорошо, свечи прошлой весной менял, проехал не очень много. Новые высоковольтные провода, за 1.5 года обладания джипом 2 раза менял масло, пробег мой общий в районе 10000км или меньше. Аккумулятор новый. Из проблем
а) масло капает на асфальт после поездки, когда обороты были в районе 3000. Не сильно, но непонятно откуда - в сервисе прокладку верхнюю движка заменили, резинки адаптера масляного фильтра, ещё что-то. Капает временами, 2 месяца не капало, а сейчас подлил масла немного.
б) летом капал антифриз, если климат включал. вроде затянули пробку сливную у радиатора, за осень, зиму он не капал, но если что радиатор лежит запасной.
Больше проблем с движком нет.
Раздатка: отлично всё, ничего не хрустит, работает как надо. Масло менял толи весной толи летом, осенью проверял - уровень в норме.
Автомат - не AW-4 вроде как. Работает хорошо. Жидкость менял в нем.
Мосты: Задний мост - всё ок, масло менял, передний мост ещё как купил - гудел. Когда покупал (лапшу навешали что ступица гудит) на 90 км/ч вообще тяжело было, в уши отдавало, его так и не ремонтировал, только 2 раза менял масло, осенью 2011 как купил, и летом или осенью 2012. После замены гудит меньше, и за 1.5 года ситуация не ухудшилась абсолютно. Можно ездить спокойно пока деньги не появятся отремонтировать.
Подвеска: Весной 2012 менялось всё, все рычаги, аморты, резинок большинство. Втулки переднего стаба вообще 2 раза менялись, правда всё равно поскрипывают на кочках таки. Аморты ставил стандартные, задние весной можно будет ещё раз поменять, на усиленные лучше всего).
Тормоза: Диски с колодками менялись. Спереди пару недель назад колодки снова поменял и диск один. Была проблема летом - закис поршень в суппорте, успели неравномерно износиться. спереди надо будет суппорта отремонтировать, там направляющие на след. размер болта проточить, в академии например умеют. А так тормоза тормозят, менять именно ничего не надо.
Что там ещё. Поставил сигналку с автозапуском, причем хитро, центральный замок управляется стоковым пультом - типа доп. защита от граббера. резина хорошая, при том что без шипов - проблем зимой не было, главное тормоз в пол не нажимать резко =).
В дверях проводки отремонтированы (болезнь у них, ломаются на стыке)
Компы всё что нужно показывают. Уж и не упомню что ещё рассказать, подробно рассказываю потому что жалко продавать, хочется чтобы в хороших руках был.
Ещё ГБО стоит, работает. Двд плеер с усилком и сабом.
Короче состояние на 4 с - или 4 в зависимости от придирчивости =) Ничего требующего ремонт вообще срочно -нет. Думаю со временем 30-40тыс вложить если (вместе с ремонтом моста), то всё отлично будет.
Хочу 270000, с торгом небольшим. Территориально нахожусь - Самара, Новокуйбышевск. Могу продать с номерами (мне достались от предыдущего владельца)
Фотки прикладываю. На одной из фоток (кстати видно будет что порог крепкий) порог замят, не на бездорожье и не на бордюре, вживую расскажу). Ещё не успел восстановить. Не сильно критично вроде..
20130214_082731.jpg   20130214_082717.jpg   20130214_082837.jpg   20130214_082844.jpg   20130214_082857.jpg
20130214_082801.jpg   20130214_082941.jpg   20130214_082752.jpg   20130214_082746.jpg   20130214_082615.jpg
Последний раз редактировалось Pr0t0n; 14.02.2013 в 11:28.
Pr0t0n вне форума
Старый 14.02.2013, 11:06   #2
Pr0t0n
Ещё фотки
20130214_082641.jpg   20130213_190447.jpg   20130214_082916.jpg   20130214_082957.jpg   20130214_083011.jpg
Pr0t0n вне форума
Старый 14.02.2013, 14:10   #3
fedor58
Аватар для fedor58
Марка: AUDI
[QUOTE=Pr0t0n;583043] в частности бензин /QUOTE]
у вас же ГБО стоит ? и газ у вас дешевле
fedor58 вне форума
Старый 14.02.2013, 14:28   #4
Pr0t0n
Стоит. Но на газ перехожу как движок прогреется, пока прогреется, или в коротких поездках на бензе еду - набегАет (по-крайней мере зимой). Всё вместе многовато для меня получается =)
Pr0t0n вне форума
Старый 15.02.2013, 16:25   #5
Chikanok
Аватар для Chikanok
Марка: XJ, 1993г, 4.0L, AW-4, NP242
Смотрел этом аппарате осенью 2011, до того как Pr0t0n купил. Владелец гул моста пытался объяснить подшипниками
Chikanok вне форума
Старый 15.02.2013, 17:01   #6
Pr0t0n
=)) вот вот и я про тоже, мне грил про подшипник ступицы. Но у подшипника другие симптомы. Не знал сначала я, и отец (у него в свое время 2 разных гранда было) тоже что-то не понял.
но раньше мост сильнее гудел, и вообще жижа была залита какая то, ну и так маленько облагородил я его.
Ещё конечно интересует, не вызывает ли цена отторжение, например)) Никто не заинтересуется какое то время, размещу уже на авито и т.п.
Последний раз редактировалось Pr0t0n; 15.02.2013 в 17:09.
Pr0t0n вне форума
Старый 19.02.2013, 17:07   #7
Pr0t0n
Типа ап.. :)
Pr0t0n вне форума
Старый 09.03.2013, 15:41   #8
Pr0t0n
Ап
Pr0t0n вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
