Старый 06.03.2013, 15:49   #1
bobah1978
Аватар для bobah1978
Марка: Jeep Cherokee `88 4.0L AW4 NP242
По умолчанию Не включается эл. вентилятор
ставил новый вент и чтобы проверить его давал короткое на клемму датчика температуры охлождайки радиатора. Потом менял еще раз и попробовал закоротить, но ничего не произошло - подумал сначала, что вент нерабочий, законнектил его напрямую к аккуму - все работает. мог ли я спалить какое реле или предохранитель и где искать зарытую собаку????
Заранее спасибо за помощь.
Jeep Cherokee XJ 4.0L AW-4 NP242 `88
bobah1978 вне форума
Старый 07.03.2013, 11:23   #2
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
подолью "маслица" в огонь))))
Что ето за ХРЕНЬ? там то ли резистор то ли что стоит? приблуда подключается к одному из проводов от датчика включения эл.вентилятора!!!
https://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attac...omis%40list.ru
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 07.03.2013 в 11:37.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 07.03.2013, 21:58   #3
Там схема то простая, как арбуз, два конца на датчике замыкаешь - должен сработать вент. Схема с одним реле. найди где стоит (у меня на левом подкрылке сразу за воздуханом) и проверь на нем питание и управляющий сигнал.
Старый 07.03.2013, 23:14   #4
ubn
замкни контакты кторыена датчик идут- если заработает - то оно . могу завтра номер стандарта посмотреть . я неделю назад такой датчик брал.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 10.03.2013, 09:55   #5
bobah1978
полтерГЕЙст какой-то - пришел в гараж, еще раз все подсоединил - все работает. починка добавила еще больше вопросов, чем поломка :)
Старый 16.06.2013, 14:17   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
вопрос созрел. собираюсь поменять полуживой электровент на новый, и хочеться избавиться от датчика, нету к нему доверия, сам хочу шевелить с тумблера. вопрос в следующем что бы не городить вязанку новых проводов можно ли снять разъем с датчика температуры(стоит в патрубке) и подключить туда тумблер? что то дополнительно нужно вешать? мне думается что нет, датчик же при нагреве замыкается, подавая сигнал на реле, пральна?
Carrtman вне форума
Старый 16.06.2013, 16:02   #7
valdod
Правильно...
valdod вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
