#191 | |
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
шлицы у тебя на планетарке и обгонке их и надо совмещать, если тупо собрать и потом пытаться вставить интермедиат вал - то он просто невойдет в шлицы обгонки он в них упреться, а ударным методом его хрен туда загониш. Жаль что когда коробку перебирал фотки не делал, лан весной когда потеплеет напишу инструкции по 44RE и 46RE. Да кстати а съемник у меня вот такой
Последний раз редактировалось Мурад; 04.03.2013 в 10:14. |
#192 |
Планетарка сидит на солнечной шестерне (как бы тоже вал) внутри которой просто втулка. Глянь на вал, фото в моем посте. Шлицы только для обгонки.
Как съемник выглядит я знаю, у меня есть такой небольшой. Большой искать и покупать неохота. Сделают оправку и вдавлю домкратом. Выводной вал у меня на шлицах в барабан садится и кольцом запирается |
#193 | |
тебе что нужно солнечную из шела выкорчевать? Последний раз редактировалось Мурад; 04.03.2013 в 12:05. |
#194 |
Я на фотку вала показал, который по-моему в овер входит.
Вот этот: На нем шлицы (слева) только для обгонки, дальше все лысо Или я ошибаюсь? |
#195 |
о господи - у тебя сначала вал входит в шлицы планетарки дальше уже идет в обгонку и садиться в паз для того выступчика цилиндрического.
вот тебе фото планетарки после снятии обгонки (разборка с хвоста как раз) ![]() А вот сверху обгонка стоит ![]() А вот тебе выходной вал есче сверху ![]() это на примере разборки 42 - но все идентично фотки немои и взяты отсель Последний раз редактировалось Мурад; 04.03.2013 в 13:03. |
#196 |
Повнимательнее посмотрел на фотку солнечной шестерни (качество правда не очень)
Видно что внутри, в самом конце вроде есть шлицы для вала. И тут тоже видно: |
#197 |
Да эти шлицы и есть те что я тебе сверху писал :)
вот когда хвост собираешь, вот эти шлицы при сжатии вращаются, вот поэтому интермедиат вал и вставляется при сборке, я каждые четверть оборота вал вытаскивал вставлял чтоб шлицы эти выровнить. Последний раз редактировалось Мурад; 04.03.2013 в 14:26. |
#199 |
Сегодня должны оправочку отдать. Попробовал завести Жыпчег (-22 с утра).
Ругается, говорит "и у любви у нашей села батарейка" (а ведь новая). Ключ на старт и только треск в районе PCM соит. Придется снимать аккум и заряжать. |
#200 |
Я в гараж пока снег не растает хрен попаду, спасибо соседям - снегом закидали ворота, теперь у меня там 2х метровыая глыба льда во всю ширину ворот, так что жду тепла, пока все оттает.
| Метки |
| ремон акпп 44re |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
