Старый 05.04.2010, 22:56   #11
ejen
Сообщение от Максимыч Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу На XJ 93 г.в. дует тока на максимуме
Лазил к педалям, все преды целы ... он ваще есть у мну?
должен быть №3 по книжке - карлсон печкиЮ на твоей картинке по 2 - №5, возможно в буке очепятка
Последний раз редактировалось ejen; 05.04.2010 в 23:01.
ejen вне форума
Старый 15.04.2010, 12:20   #12
Максимыч
Аватар для Максимыч
Марка: ЖыпКакЖып
Вот дела - резисторы купил, поменял, пару раз завёл - опять скорости печки не работают :( тока на максималке.
Они што, всегда так горят???
Максимыч вне форума
Старый 15.04.2010, 23:22   #13
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Не должны, тут два варианта: или резисторы говно, или моторчик моск ипет (якорь подклинивает возможно) повышенных токов не выдерживают. Токи померяй.
Старый 15.04.2010, 23:50   #14
kutusha
Аватар для kutusha
Марка: XJ 93 2.5 i 231 ручка
у меня горела эта штука . я ее спаял , потому как вроде обрыва получилось . а печкин мотор довольно легко вытащить , рассверлить три заклепки , почистить ротор посмотреть щетки , смазать подшипники и собрать на саморезиках - делал это на двух машинах , одна еще ездит у Шамана ... а вот переключатель ... у меня просто поплыл . я его пробовал паять - опять со временем плывет - контакт плохой , соответственно греется . буду искать вместе с блоком управления заслонками - он у меня тоже красивый
kutusha вне форума
Старый 16.04.2010, 18:32   #15
Максимыч
Аватар для Максимыч
Марка: ЖыпКакЖып
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Не должны, тут два варианта: или резисторы говно, .
Мопар купил ... ладно, бум инженерить
Максимыч вне форума
Старый 16.04.2010, 23:33   #16
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Резистор должен в воздуховоде стоять и обдуваться. Поставил правильно?
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
