#171 |
Нееее. Это надо сначала покупать сварочный аппарат и учиться им пользоваться. Не сейчас.
Не могу поменять сальник маслонасоса - опять специнструмент нужен. Что делать? Последний раз редактировалось Горыныч; 02.03.2013 в 12:31. |
#172 |
зубило, молоток и с торца....
#174 |
да, но с оправкой по диаметру....хотя если аккуратно и так можно
#175 |
Спасибо, поколдую
Обошелся плоской отверткой. Сальник садиться не вплотную и между ним и корпусов щелочка. Вставил отвертку и провернул и так по кругу. Последний раз редактировалось Горыныч; 02.03.2013 в 12:57. |
#179 |
Зазорчик на переднем сцеплении получается 2.5 мм
Это нормально? На заднем сцеплении зазор 0,41 мм. По инструкции от 0,64 до 1,14 должно быть. Таки надо все фрики менять? Последний раз редактировалось Горыныч; 02.03.2013 в 17:55. Причина: Исправил тип сцепления на противоположное ибо ошибся |
#180 |
на фото переднее сцепление...
| Метки |
| ремон акпп 44re |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
