Старый 01.03.2013, 18:26   #1
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
По умолчанию как поменять сцепление
нужно заменить сцепление. Давно еще помню менял на ниве, помню что то надо раздатку центровать. Скиньте сцылку, плиз или расскажите об особенностях
ЗЫ объявляют 10кр. Не по карману
ЗЫЫ какое сцкпление поставить чтоб мягкое было?
Нас не возможно сбить с пути нам пох.. куда идти (ехать)
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Старый 01.03.2013, 18:31   #2
Это на ниве надо раздатку центровать,здесь она к корпусу кпп жестко прикручена.Центровать только диск сцепления надо,лучше иметь направляшку,но можно и на глаз,ни чего сложного.Поройся на форуме,на верняка есть не одна тема о замене сцепления.
Старый 01.03.2013, 18:37   #3
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
Какие нибудь особенности? Карданы пометить или что еще?
Темы искал: сцепление, замена сцепления, ни чего не нашел
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Старый 01.03.2013, 18:46   #4
Сообщение от ser929 Посмотреть сообщение
Все сам знаешь,пометь карданы-хуже не будет,можно их и не снимать с раздатки,только на мостах.Выжимной внутренний,или наружний?AX5 или AX15?NV3550?как вот тебе подсказывать,все как у любой другой машины.Главное правильно продефектовать,что нужно заменить:маховик,диск,корзина,подшипник в к.валу.И поставить правильные зап.части.
Старый 01.03.2013, 18:47   #5
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
сцепление меняется просто и легко раздатку снимаешь первой она намертво прикручена к коробке а потом коробку что бы проще было крутить болты открути сначала крепление коробка раздатка от корпуса машины движка опуститься будет проще до многих болтов подлазить тока акуратно чтобы не че не отарвала. и все потом коробас снимаешь и все как на каждой машине делаешь. Удачи в ремонте.
Андрей Rtp вне форума
Старый 01.03.2013, 18:56   #6
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
Сцепление хватает в низу. На холодную втыкается замечательно. На горячую плохо, иногда даже приходится глушиться чтоб первую воткнуть и когда машина катится все втыкается идеально.
Плюс еще раздатка вся в масле, надо сальники махнуть, так что карданы лучше от раздатки откручивать
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Старый 01.03.2013, 19:11   #7
Андрей Rtp
да кардалы лучше вообще снять а то будешь об них биться сальники лучше тоже на раздатке заменить че сто разв нее лазить.
Старый 01.03.2013, 19:12   #8
Только передний,задний на шлицевой.Проблема переключения не только в сцепе может быть.Возможно подшипник в к.валу заклинил по этому первичный вал не останавливается при выжатом сцеплении.Так же синхроны в кпп,проверь уровень масла в кпп или замени его,еще говорят,что помогает если в кпп плеснуть стакан атф-ки.
Старый 01.03.2013, 19:38   #9
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
В тджип сказали, что надо менять передний кардан, этот подшипник там?
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Старый 01.03.2013, 19:43   #10
Андрей Rtp
не понял что подшипник?
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
