Старый 26.02.2013, 23:12   #31
valdod
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
Вот на фото видно два резьбовых отв. Нижнее с желтым-обратка,верхнее по идее должно быть соединено с атмосферой через регулятор разряжения.Понимаю,что родного не найти.Какие будут мысли,что можно приколхозить?
Над обраткой стоит сапун с сеточкой...
Но это не регулятор разряжения!
Когда в Вашу верхнюю трубочку поступает давление воздуха с турбины, диафрагма (мембрана) растягивается и лишнему воздуху под ней надо куда-то выйти - как раз через сапун...
Регулятор разряжения как раз действует наоборот - чем меньше атмосферное давление, тем меньше топлива подает насос.
А при такой схеме будет по-другому...
Последний раз редактировалось valdod; 26.02.2013 в 23:19.
valdod вне форума
Старый 27.02.2013, 08:09   #32
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Понятно, спасибо.
vyazovoy вне форума
Старый 27.02.2013, 21:22   #33
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Всем здравствуйте!
Приобрел такого же "кирпича" взамен УАЗику в соображении охота/рыбалка/прочие пьянки-гулянки. Опыта в общении с дизелями нет совершенно.
Аппарат простоял всю зиму на улице без движения с летним топливом в баке.
Заводиться со стартера отказывается категорически. На галстуке - только в путь.
Работает ровно, не дымит, не чадит, обороты набирает резво, бежит тоже вроде как без натуги. Со слов продавца масло не ест.
По прочтении умной книжки про сей дизель принято решение тащить в гараж (сейчас на стоянке), скидывать ТНВД для диагностики, проверять компрессию.
Уважаемые знатоки, подскажите, какие грабли есть в снятии и установке насоса?
ЗЫ Свечи проверил первым делом, заменил все. АКБ - новая, 77 Ач.
ЗЗЫ Есть подозрения (и сильные), что в вакуумных трубах бардак у меня. Есть ли у кого схема с их правильной разводкой?
DimaSKO вне форума
Старый 28.02.2013, 06:41   #34
DimaSKO
И еще вопрос в догонку.
На ТНВД стоит некий соленоид, что при включении толкает рычаг подачи топлива в сторону увеличения.
На схемах не нашел, от чего он управляется, совсем его на моей схеме нет.
И силенок ему не хватат рычаг с места сдвинуть - подавал на него 12в с АКБ, в рычаг упирается, толкнуть не может.
Поясните, пожалуйста его назначение и алгоритм работы.
DimaSKO вне форума
Старый 28.02.2013, 07:42   #35
Алексей77
Аватар для Алексей77
С снятием ТНВД , никаких камней не , нужно пометить поворот тнвд к переднему креплению , чтобы угол впрыска не сбить , можно снять вместе с креплением от блока , потом разделить , вообще я проверял тнвд не снимая , вместо 1-й форсунки брали форсунку откалиброванную на 230 бар , родная 130 бар , если 230 бар тнвд продавливает то он в норме ,компрессию мерил через свечи накаливания
Алексей77 вне форума
Старый 28.02.2013, 10:43   #36
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Может стоЯть 2 регулятора, сверху и снизу. Верхний может корректировать количество топлива в зависимости от атмосферного давления. Нижний-в зависимости от температуры изменять момент впрыска.
Но вариантов море. Надо смотреть что конкретно и где стоИт. Поподробнее опишите или сфоткайте.
Снимать насос можно без снятия приводной шестерни. Так и угол не изменится и собирать легче. Угол самого насоса лучше пометить.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 28.02.2013, 10:49   #37
DimaSKO
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
В книжке почему то про это нет, видимо из-за того, что там при установке расписана процедура настройки угла впрыска и подразумевается раз снял - настраивать по-любому.
DimaSKO вне форума
Старый 28.02.2013, 11:14   #38
DimaSKO
Сообщение от qwerty771 Посмотреть сообщение
Катушка находится в передней части насоса (ближе к радиатору) над подающим патрубком. Якорем толкает рычаг подачи топлива, к котрому трос от педали идет.
Вложить рисунок не получается, почему-то.
В книжке от "Автомобили JeepCherokee 1984-1991, устройство и ремонт" 1995г. издания катушка присутствует только на чертеже на стр. 14 и фото на стр. 12, пояснений про нее никаких нет.
DimaSKO вне форума
Старый 28.02.2013, 11:55   #39
qwerty771
Марка: лисапед
Может система разогрева по температуре?
Старый 28.02.2013, 14:05   #40
DimaSKO
Есть у меня подозрение, что это увеличение оборотов на время прогрева, но вот чем это управляется? Электроники-то в двигле нету почти.
DimaSKO вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
