Старый 27.02.2013, 00:56   #1
lewkin
Марка: Jeep ZJ 93' Limited, 4.0, 249, 42RE
По умолчанию Потолочная консоль ZJ, пробег
Добрый день, проблема в показаниях пробега на потолочной консоли. Периодически стоит на месте. Из-за этого я так понимаю и средний расход показывает космический. Подскажите, какой датчик в ответе за эти показания и в чём может быть проблема?
lewkin вне форума
Старый 27.02.2013, 01:56   #2
датчик один - стоит на раздатке - тот что на спидометр идёт - думаю трабл либо в блоке(непропай) либо в праводке.
Старый 27.02.2013, 11:57   #3
lewkin
VIC недавно пропаивал, и заменил 1 конденсатор, были глюки с включением консоли. Теперь включается, но вот пробег тормозит.
Спасибо, буду смотреть проводку.
lewkin вне форума
Старый 27.02.2013, 14:01   #4
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
скорее всего отваливается CCD. так как спидометр я подозреваю работает в это время.
DJF вне форума
Старый 28.02.2013, 01:13   #5
lewkin
Спидометр работает исправно, про CCD немогли бы уточнить...
Последний раз редактировалось lewkin; 28.02.2013 в 01:18.
lewkin вне форума
Старый 28.02.2013, 07:59   #6
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Все данные потолочка получает по CCD. Проверить 2 пути есть. Кинуть ветку отдельно на проверку. И попробовать когда консоль отгнила посмотреть данные на климате. Ну например температуру мотора. Если ССD легла данных не будет. Ну конечно если легда вся. а если проблемы конкретно в проводке к консоли см пункт 1 )))))))
DJF вне форума
Старый 28.02.2013, 22:12   #7
lewkin
CCD от консоли идёт напрямую к мозгам или там ещё какие фишки встроены?
lewkin вне форума
Старый 28.02.2013, 22:50   #8
Дядя Джон
Аватар для Дядя Джон
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2L,46RH, РК249, 1993
Тоже спрошу. У меня вот какая проблемка. Хочу перезагрузить потолочную консоль (сбросить данные). Вот что пишет инструкция "...Для переустановки процессора нажмите одновременно кнопки US/M и STEP и удерживайте их нажатыми в течение по крайней мере двух секунд. На дисплее должно высветиться сообщение, подтверждающее завершение переустановки (RESET). " Я жму и держу хоть по 30 секунд - и ничего! Ресет не высвечивается, показания не обнуляются. Кнопки работают, по отдельности переключают и показывает все! И шо делать?
Дядя Джон вне форума
Старый 01.03.2013, 12:55   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Дядя Джон Посмотреть сообщение
у меня сбрасывает только на каком-то определенном показании, т.е. на общем пробеге после последнего сброса - точно сбрасывает, а вот если на мгновенном расходе нажать 2 кнопки-то ничего не происходит.
Fedor33 вне форума
Старый 01.03.2013, 12:56   #10
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от lewkin Посмотреть сообщение
от мозгов в салон и по салону раздается.
DJF вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
