Старый 26.02.2013, 21:24   #21
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Клеммы на штатных динамиках одинаковые.Действительно подключал новые динамики,менял провода местами,разницы не ощутил.Подключить все "правильно,или не правильно"-лотерея,т.к.в распиновке к примеру передний левый -это коричнево\красный,а передний правый+это фиолетово желтый...Может ну его на фиг,заморачиваться?
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 26.02.2013, 22:08   #22
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
У тебя усилок стоит или с магнитофона провода идут? Прозвони провода прям от туда.
jarinov вне форума
Старый 27.02.2013, 00:04   #23
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Если клеммы на динамике разные по ширине то та, что шире - плюс, та, что уже - минус. Как подключать новые динамики значения не имеет, лишь бы провода, которые идут от магнитолы/усилителя и считаются, например плюсом, были подключены к одной и той же клемме на всех динамиках и соответственно тоже самое с минусом.
Если не мегааудиофил, то разницы не почувствуешь. А тем более если пионер за 950 руб, то там и мегааудиофил не почувствует ))))
В том и фишка , чтоб не вызванивать провода и не собирать их правильно у усилителя/магнитолы . А собрать правильно надо , для себя ведь а не для дяди . если поменять полярность (магнит то в том же положении остается ) будет играть под обшивку , я б услышал такой динамик .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 27.02.2013, 09:06   #24
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Ну тот, кто способен услышать, тому проще. Сначала подключаем все как попало. Потом на одном динамике перетыкаем провода и слушаем в обоих вариантах басы, где баса будет больше там и будет правильная фаза, т.е. они будут дуть оба в одну сторону. А потом уже на обоих одновременно перетыкаем провода туда-сюда и слушаем в каком положении нам звук больше понравится.
jarinov вне форума
Старый 27.02.2013, 09:15   #25
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Ну либо, если остались воспоминания как были подключены старые динамики, определить обычной батарейкой на них где плюс где минус и подключить новые соответственно.
jarinov вне форума
Старый 27.02.2013, 19:51   #26
Виктюк
Аватар для Виктюк
Усилок стоит.Пробовал батарейкой,но диффузор порван по кругу,он не реагирует.
Старая подключается -не ошибёшься.Там фишку только в одном положении вставить можно.Прозвонить нечем,тестера нет.Ну буду думать как решить вопрос.
Виктюк вне форума
Старый 28.02.2013, 23:58   #27
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
На всех динамиках диффузор порван? по какому-то одному из них наверно все-таки возможно определить где у него плюс, где минус. Попробуй побольше напряжения ему дать и держи рукой за диффузор, дернутся он все-равно куда-то должен
jarinov вне форума
Старый 03.03.2013, 19:38   #28
Виктюк
Аватар для Виктюк
Нет,диффузор порван не на всех,просто пока одну обшивку снял.Купил мультиметр,теперь думаю определю.
Виктюк вне форума
Старый 08.02.2014, 01:29   #29
delfin36
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 г. 5.2 laredo
Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
кто еще менял, хотелось бы услышать примеры и нюансы.
Моим пришел каюк временной(см.фото), музыка стоит штатная инфинити с усилком.
А где усилок в машине искать? Хочу посмотреть может у меня тоже он есть. Не подскажешь?
delfin36 вне форума
Старый 08.02.2014, 09:02   #30
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
Сообщение от delfin36 Посмотреть сообщение
под задним диваном
Макс007 вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
