Старый 25.02.2013, 15:37   #1
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
По умолчанию Уровень ATF АКПП 46RH
Подскажите нормальный у меня или нет уровень ATF?
Джон вне форума
Старый 25.02.2013, 16:59   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
меряешь правильно? на хорошо прогретом авто (надо поездить минут 20, к примеру) ставим в нейтраль и вытаскиваем щуп. Авто, естественно, заведенный. Так-то по картинке в пределах нормы.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 25.02.2013, 19:16   #3
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
а разве не достаточно просто прогреть до рабочей температуры и просто прогрузить коробку по всем положениям селектора?
Эндрюс вне форума
Старый 26.02.2013, 05:31   #4
платар
Аватар для платар
Сообщение от Эндрюс Посмотреть сообщение
действительно, при отсутствии масла перед замером за 20 минут можно и на головняк наездить
платар вне форума
Старый 26.02.2013, 07:36   #5
Джон
Да привильно, после пробега примерно в 1 час, на нейтрале.
Меня беспокоит нормальный ли уровень на холодную?
Джон вне форума
Старый 26.02.2013, 08:47   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Джон в книге по эксплуатации написано, что уровень меряется на прогретом акпп!!! Все в порядке.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 26.02.2013, 10:33   #7
Джон
Всем спасибо
Джон вне форума
Старый 27.02.2013, 12:53   #8
Ramon
Марка: Grand cherokee limited 93г 5,2л
А я вообще не вкурю как правильно уровень выставить.Делаю все по правилам-прокатился,коробку в нейтраль,двиг работает,достаем щуп-СУХО!!!Доливаю пол-литра ATF,смотрим-СУХОЙ ЩУП!!!Ладно заливаю еще пол-литра и что вы думаете-правильно СУХОЙ ЩУП.Перевожу коробку в Паркинг машина стоит заведенная минут 5,смотрю щуп-там все по уровню,хотя по факту получается перелив-масло пениться и передачи стали втыкаться жестко и нехотя.Слил то что заливал ранее(около литра)все пришло в норму.А теперь вопрос-как все-таки правильно померить уровень в 46RH?
Ramon вне форума
Старый 27.02.2013, 13:19   #9
Джон
Надо проехать 7-10 км, встать на ровный участок и переместить рычаг выбора АКПП по всем положениям с задержкой 5 сек, потом поставить на нейтраль и произвести замер.
P.S. может у тебя щуп не родной
Джон вне форума
Старый 27.02.2013, 13:54   #10
Ramon
В том то все и дело что щуп родной и на нем написано-замер производить в нейтральном положении
Ramon вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
