Старый 20.10.2012, 14:04   #31
XAH
Аватар для XAH
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD
Вроде нашел каую-то диагностику,но с понедельника.(
XAH вне форума
Старый 21.10.2012, 11:16   #32
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
смотри это часовой микрометр с переходником, его надо вставить сюда но перед этим тебе надо найти вмт. это делается так - откручиваешь глушитель и в эту дырку посередине просовываешь штырёк диаметром 5,5 мм он упирается в монтажную пластину. крутишь двиг за храповик до тех пор, пока этот штырёк не попадёт в отверстие на пластине это фото со стороны коробки. это вмт первого цилиндра нашего двигателя постарайся чтобы штырь стал точно посредине отверстия в кожухе маховика. после этого маркером отметь это положение на шкиве коленвала чтобы больше туда не лазить. далше всавляй микрометр в насос ( я надеюсь ты знаешь как им пользоваться) крутишшь двиг против направления вращения градусов на 25 до тех пор пока стрелка на микрометре не остановится. это положение отмечаешь как 0 ( там вращается шкала) Дальше вращаешь двиг по направлению вращения до вмт, микрометр должен показать 0.42 - 0.48 мм, это нормальный угол опережения зажигания ( регулируется поворотом насоса). Теперь самое интересное если хоть одно из этих условий не выполняется ( микрометр не останавливается на 25 град. или не попадает в указанный интервал) значит насос стоит неправильно, это тоже исправляется ничего не снимая, проверь сначала это. если стоит неправильно, напиши расскажу дальше, а то уже писать надоело, мне проще самому сделать.
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 27.10.2012, 12:16   #33
Klad
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 3,1л., шнорк., буши.,лифт 2',резина 32' АТ.
Напиши пожалуйста как регулировать насос ничего не снимая! У меня похожая проблема-менял двигатель.Брал без навесного,переставил старый ТНВД соответственно без меток. Теперь очень плохо заводится(только с педалью газа) не держит холостых,троит и очень сильно дымит светлым вонючим дымом! Надеюсь исправить заменой управляющей форсунки(нет сопротивления) и настройкой зажигания ТНВД.
Klad вне форума
Старый 18.01.2013, 10:40   #34
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Ага... "Была уже здесь где-то такая-же история как у тебя, но там просто сразу в коробку полезли и сделали." (с)
У меня была! Сразу сказал же по телефону "Не лезь в движок! Меняется датчик коленвала и нарезается новая резьба на трансе, ну и маховик под замену, если неохота заморачиваться со сваркой и балансировкой."
Так шо, работает танк уже?
Nikel вне форума
Старый 18.01.2013, 11:19   #35
Владимир 11Rus
Аватар для Владимир 11Rus
Марка: Продан,пока безлошадный(
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
а фотки то где???шо то я так и не нашел(((кстати такая же прабла после переборки, ТНВД устали крутить туда сюда...выставить не можем...
Владимир 11Rus вне форума
Старый 18.01.2013, 12:19   #36
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
А чего его крутить, ставишь сначала посередине прорезей, если всё нормально собрано, должен завестись. Зажигание это уже потом - влияет только на качество работы двигателя. Если не запускается - проблема в чём-то другом. Что именно - это уже по месту смотреть. Я собрал три движка, причём разбирал полностью до болта и все завелись сразу (кроме первого ) больше на эти грабли не наступал. Вообще там ничего сложного нет, но это имхо
xAndrejx вне форума
Старый 21.01.2013, 13:10   #37
Владимир 11Rus
Заводиться то заводиться...только вот крутанем- а он не тянет ни хера...и жрет топливо как слоняра...то в другую сторону крутанем немного...прет, только дым черный валит при разгоне....и никак поймать золотую середину не можем...расход по городу 17-19 стал...че за хз....
Старый 22.02.2013, 12:34   #38
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от Владимир 11Rus Посмотреть сообщение
Я обычно делаю так:
Откручиваю фиксирующие гайки ТНВД. Завожу двигатель. И на работающем движке кручу насос до появления "дизельного" звука. С подключенными топливными трубками это сделать не просто. Помогает монтажка.
Потом чуть назад, до исчезновения. Пробую газом на дым.
Это есть предварительная установка насоса.
Далее или оставляю так или более точно устанавливаю приборами, если требуется. Но обычно "на глазок" оно точнее.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 25.02.2013, 21:50   #39
Jerik
Марка: Jeep WG 2,7
А кто нибудь проделывал такие-же операции с двигателем 2,7? Ну типа замена цепи, настройка ТНВД. Если кто делал, расскажите, пожалуйста, что снимать, что откручивать, что круить?
Что-то двигатель работает жестко.
Jerik вне форума
Старый 25.02.2013, 22:50   #40
qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от Jerik Посмотреть сообщение
...что откручивать, что круить?
А может не стОит? Ну работает и пусть работает.
На мерседес-форуме информации по этому движку море.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
