Старый 25.02.2013, 22:40   #531
AGAVA
Аватар для AGAVA
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
Сообщение от sheden Посмотреть сообщение
-5, какое это похолодание... Так, детский сад...
я то думала снова до -10 и больше))))) да блин даже -5 не хочется.... у меня мысленно уже весна и всегда плюс))))))
Сижу, значит, в машине ДПС. Он молча составляет протокол. Я вроде нарушитель. Он молчит. Ну и я молчу.
Тут он говорит:- ЧТО МОЛЧИШЬ? НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЕШЬ? Я (в ступоре) возьми и ляпни:- НУ ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ…
Он в ступоре. Порвал протокол и отпустил…
AGAVA вне форума
Старый 25.02.2013, 23:46   #532
алексей 1980
Аватар для алексей 1980
Марка: гравитцапфа
Помогите нужна ваша консультация застрял на УАЗике как включаются мосты на нем ?
алексей 1980 вне форума
Старый 25.02.2013, 23:50   #533
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
а чё за уаз?
Макс007 вне форума
Старый 25.02.2013, 23:51   #534
NIK jeep
Аватар для NIK jeep
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, калики 33"
Сообщение от алексей 1980 Посмотреть сообщение
а у тебя шакл есть?
JEEP - едешь туда, где будешь только ты....
NIK jeep вне форума
Старый 25.02.2013, 23:54   #535
Макс007
Аватар для Макс007
какая раздатка 2 или 1 рычаг?
Макс007 вне форума
Старый 25.02.2013, 23:55   #536
NIK jeep
Аватар для NIK jeep
Инструкция
1
Для того что бы это сделать, сначала остановите автомобиль. После проверьте, работают ли муфты быстрого включения передних колес. Если они не включены, то поверните их до конца по часовой стрелке. После двиньте крайним правым рычагом вперед. Этими действиями вы сделали передние колеса ведущими, а это значит, что они будут вращаться наравне с задними.
2
Вы едете дальше и наслаждаетесь проходимостью УАЗа, но проселочная дорога становится все хуже и хуже. Двигатель начинает тяжело работать и затягиваться даже на первой передаче. Автомобиль не может справиться с нагрузкой и глохнет. Чтобы машина работала ровно и легко, вам снова необходимо остановиться. После этого потяните средний рычаг назад. Этим действием вы включили пониженную передачу в раздаточной коробке. Помимо этого на пониженном режиме вы будете иметь все те же четыре передачи. Это значит, что при включенной пониженной передаче по той самой дороге, где вы ехали на первой и двигатель затягивался, свободно можно ехать и на второй, и на третьей, и даже на четвертой передачах.
3
Вот вы и проехали трудный участок дороги и выехали на шоссе, а автомобиль начинает рычать при малой скорости даже на четвертой ступени передачи. Это происходит из-за того, что в раздаточной коробке передач стоит пониженная ступень. Чтобы этого не было, переключите раздаточную коробку передач на повышенную ступень. Для этого двиньте средний рычаг вперед до упора.
4
Кроме того, вам лучше будет отключить и передний мост, так как при включенных обоих мостах автомобиль расходует на 1 – 1,5 литра бензина больше. Для этого переведите правый рычаг в заднее положение. Для более комфортной езды так же можно отключить муфты быстрого включения. Это также способствует уменьшению расхода топлива и снижению уровня шума при движении автомобиля.
NIK jeep вне форума
Старый 25.02.2013, 23:57   #537
NIK jeep
Аватар для NIK jeep
Где что у УАЗа включается?
КПП - как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) - БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад - пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.
На УАЗе, в отличии, скажем, от НИВЫ, можно отключить не только мост от коробки, но и ступицы от моста. Делается это обычно (но не обязательно!) при езде по асфальту с целью экономии бензина и переднего моста. Т. е. при отключенных муфтах УАЗ превращается в заднеприводный. Если же плохие дороги не редкость, то отключать ступицы (не мост!) не стоит. А включаются-отключаются они или муфтами быстрого включения (поворачивается рукой в положения - 4х4 или 2х4, стоят вместо ступичных колпачков) или заворачиванием-выворачиванием гайки под ступичным колпачком. Где находится ступичный колпачок - известно, так что под машину лезть не за чем. [Чиф]
Рычаг включения переднего моста,
а - для УАЗ-31512
б - для УАЗ-3741
Рычаг управления раздаточной коробки,
а - для УАЗ-31512
б - для УАЗ-3741
Последний раз редактировалось NIK jeep; 25.02.2013 в 23:59.
NIK jeep вне форума
Старый 25.02.2013, 23:58   #538
алексей 1980
Марка: гравитцапфа
315195 . Какие нафиг здесь шаклы))))) 3 каски есть откапаемся)))))))
Старый 25.02.2013, 23:59   #539
Макс007
Аватар для Макс007
Сообщение от NIK jeep Посмотреть сообщение
а - для УАЗ-31512
б - для УАЗ-3741
а - для УАЗ-31512
б - для УАЗ-3741
а где фото???
Макс007 вне форума
Старый 26.02.2013, 01:11   #540
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Макс007 Посмотреть сообщение
с нами и форд фокус ездил
оооо форды рулят
barracuda вне форума
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
