Старый 20.02.2013, 14:54   #21
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Может износились уплотнительные кольца гувернера (тефлоновые )
Я себе при кап. ремонте не менял т.к в ремкомплекте были железные.
Джон вне форума
Старый 21.02.2013, 23:23   #22
ASStar
Марка: Был GRAND CHEROKEE 1993
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Спасибо за совет :)
Значит гувернер можно не менять... гляну его состояние и проверю фильтр, который там стоит.
ASStar вне форума
Старый 24.02.2013, 13:24   #23
ASStar
Стало еще хуже - теперь тормозит при отпускании газа на второй передачи (как на механике). Переключает при 2800-3000 на третью.
ASStar вне форума
Старый 24.02.2013, 14:08   #24
Джон
Сообщение от ASStar Посмотреть сообщение
Что делал, менял?
Джон вне форума
Старый 24.02.2013, 14:32   #25
ASStar
Что делал, менял?
Мерял давление - вроде как нормальное. Поменял масло с фильтром, слилось темное, магнит весь в черном. Попробовал тросом регулировать - без изменений. Будет свободнее на работе - доберусь до гувернера.
ASStar вне форума
Старый 24.02.2013, 14:49   #26
Джон
Горелым не пахло?
Джон вне форума
Старый 24.02.2013, 15:26   #27
ASStar
Горелым не пахло?
не много горелым пахло, а когда на щупе смотрел до замены казалось чистым и без запаха гари.
ASStar вне форума
Старый 25.02.2013, 16:20   #28
Джон
Я обычно на пробу беру шприцом и трубкой от капельницы.
У меня за 3000 км стало немного темнее. Но думаю что это норма, т.к там есть трение и в момент включения пакетов масло всеровно немного нагревается.
ATF после пробега ни когда не будет иметь цвет как новое. Оно ведь работает.
Если не прав, кто знает поправте меня.
Последний раз редактировалось Джон; 25.02.2013 в 16:23.
Джон вне форума
Старый 25.02.2013, 16:55   #29
ASStar
Считаю так же, тем более, оно же не все меняется при замене.
ASStar вне форума
Старый 25.02.2013, 22:16   #30
славян72регион
Аватар для славян72регион
Друг, у меня было точ так же, и через 2 тыщи коробас наеб-ся.
славян72регион вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
