Старый 14.04.2010, 09:59   #1
леший2
По умолчанию гидроусилитель.
Господа гуру подскажите что за фигня может быть с гуром на горячею без подгазовки руль не прокрутиш пытаешся его прокрутиь он аж выть начинает. И второй вопрос как можно вылечить закидывание масла на воздушный фильтр. Чмрок 94г. 4 литра механика. СПАСИБО.
Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
леший2 вне форума
Старый 14.04.2010, 22:20   #2
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Если именно на горячую то pavlo прав проверь натяжки ремня если все ок то поменяй жидкость если и єто не поможет то менять гур. По поводу масла - чистий рециркуляцию картерных газов на клапанной крышке если не поможет то или маслосьемные колпачки либо колечки в фильтре масло не должно быть !
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 15.04.2010, 00:35   #3
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
На 99% процентов уверен что изношена крыльчатка(ротор) или цилиндр насоса ГУР. Меняй насос или ищи ремкомплект.
МЫШЬ вне форума
Старый 15.04.2010, 08:24   #4
As73
Марка: пока нету
такая же хрень с гидрачем только на холодную. завел - руль несвернешь . покачал раза два стронул и потом норма.походу грязь где то
As73 вне форума
Старый 20.04.2010, 10:47   #5
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
менял жидкость стало только хуже(((((( выличил заменой насоса!
Nevskiy вне форума
Старый 20.04.2010, 10:58   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
замена масла в гуре,промывка клапана давления в нём же-возможно и поможет.про масло в фильтре-кольца поршневые на замену
cx27 вне форума
Старый 21.11.2011, 18:05   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Обратил внимание на неприятные колебания шкива ГУРа.
Подскажите как лечить? Или не стоит машине мешать работать?
Dzhedai вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
