Старый 28.01.2013, 22:54   #51
Ezis
Марка: ZJ 5.2 и WJ 4.7
Пока работает, люфтов не замечаю...
Но вот есть небольшой низкочастотный гул (от 20 до 80), только под нагрузкой (с газом), с переди... Вот и думаю: мост или кардан...
Если руки дойдут - возьму на пробу исправный кардан, переставлю, покатаюсь... отпишусь. Заодно в своем люфты проверю...
Апну темку. Как дела обстоят?
Ezis вне форума
Старый 29.01.2013, 22:41   #52
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Воет... :-(
пока не поставил рабочий кардан со шрусом - не ясно, что воет...
холодно ставить... неохото копаться на улице... попозже
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.02.2013, 22:59   #53
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
так от чего можно поставить пыльник на шруз на передник кардан со стороны моста
евгеша вне форума
Старый 08.02.2013, 01:46   #54
RAIDER 01
Аватар для RAIDER 01
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
Всем привет,прочитал всю тему от корки до корки как говориться и хочу поделиться своим опытом , у меня ГЧ-96 5.2л и тоже ломался шрус переднего кардана (все точь в точь как на фото выше) я поставил шрус от М-2141 GLO Italy подошло все, и пыльник и задняя крышка, только саму обойму я на токарном станке стачивал, в длину 10мм в толщину 1мм это чтобы шрус встал во внутрь флянца с задней крыщкой чтобы ее не подрезать(как на фото выше) и все чудесно работает и ездиет уже почти год, никаких нареканий нет
RAIDER 01 вне форума
Старый 08.02.2013, 01:47   #55
RAIDER 01
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
от М-2141 подходит как родной
Старый 23.02.2013, 22:03   #56
Kruger 73
Аватар для Kruger 73
На фото шрус для форда скорпио он же 41 москвич
Kruger 73 вне форума
Старый 24.02.2013, 21:41   #57
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Анатолий73 Посмотреть сообщение
НЕ ОН ЖЕ!
Это 2 разных ШРУСа... на москвичевском надо снимать 2-3 мм на обойме, а фордовый сам тоньше оригинала на 2-3 мм (болтается на шлицах)...
Читаем внимательно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.03.2013, 10:58   #58
Kruger 73
НЕ ОН ЖЕ!
Ага!!! надо померить
Старый 02.03.2013, 22:41   #59
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я и говорю - проще со своим идти на авторынок... там спецы подберут...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.09.2013, 09:25   #60
Курил тему, вентилировал вопрос... Выводы: Полный аналог Грандовского ШРУСа это Dorman 932304 Шрус переднего кардана передний к-т 10 471,52р. (месяц назад стоил 8 340,00)... Это 100% попадание... А вот дальше, простор...
Loebro 302238 Шрус внутренний, комплект 2 006,90р
General Ricambi FI 2001 Шрус внутренний 761,66р.
Вот, упоминаемый ранее Glo 4512K Шрус внутренний 2 266,16р
Как то так...
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
