Старый 22.02.2013, 18:15   #1
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
По умолчанию Продам Jeep XJ Limited 2001г. , АКПП AW4, 4 Литра
Дополнительно: Продам Jeep XJ Limited 2001г. , АКПП AW4, 4 Литра по ПТС 195 коней, 242 раздатка. Машина находиться в Новосибирске, состояние на 4+, в РФ 2 года, приехала с Японии, один хозяин, документы все в порядке все наклейки на дверях и багажнике есть, на машине нет ни грамма ржавчины, находиться в заботливых руках.
И так что было сделано за эти два года:
1) поменяна оптика на левоглазую правда DEPO но куплена нормальная Hella с габаритом муха не сидела отдам вместе с машиной
2) поменяна свечная рейка оригинал (двигатель как на WJ без трамблера + еще гена на япошках сверху что большой плюс для любителей покататься по бродам)
3) Замена родных пар на 4, 56 от Nitros
4) Установлена блокировка перед Eaton Detroit TrueTrac (червячная блокировка)
5) Задний мост с LSD (новый пакет фрикционов)
6) Сделан лифт подвески 4, 5 дюйма (Зад рессоры + серьги + Амортизаторы Ford Ranger MONROE made USA очень качественные аморики в меру жесткие) (Перед пружины + Амортизаторы BOGE TLC80)
7) Подвеска переделана на Long Arms (машина идет очень мягко, особенно на больших ямах на дороге, просто проглатывает) ходы подвески просто впечатляющие. Фото подвески прилагаю.
8) Заменена рулевая сошка на удлиненную
9) Рулевой демпфер Rough Country Jeep Performance 2. 2
10) Установлены две радиостанции MJ- 3031M на 27Mhz + усилитель 200Вт. с антенной Lemm 2001 Turbo а так же на 144Mhz I- com110 в горах Алтая очень помогали.
11) Удлиненные тормозные шланги Wrangler orig.
12) Тормоза новые вкруг
13) Все жижы заменены (антифриз, масла, тормозная в АКПП) Двигатель ни грамма на 10000 пробега не есть, в него масло только синтетика Petro Canada.
14) Установил дополнительно Fun Controller планировал со временем убрать вискомуфту (она к стати рабочая) позволяет управлять электро вентиляторами, а так же мониторить два доп датчика температуры один врезан в патрубок антифриза, второй лежит без дела можно например в АКПП врезать в поддон что бы температуру масла еще смотреть.
15) Поставил доп помпу на печку от WV Transporter Америкосы и так горячие а с помпой в - 30 можно в трусах гонять, завел ее на Fun Controller (включается при прогреве от +65 градусов)
16) Шаровые новые оригинал
17) Карданные крестовины все новые а вот колесные шумят но куплены новые лежат ждут установки соответственно или поставлю сам или новый хозяин
18) Установлен силовой багажник с крепежом под лопату и запаску.
19) Люстра на багажники плафоны WESSEM два рабочих по бокам + два дальних
20) Шноркель заведен гофра под капотом но на зиму не подключен ждет весны.
И так по мелочи сделана разминусовка + стабилизатор напряжения Jasma made Japan, распаяна магнитола по AUX новый аккумулятор, автосвет, удален каталик, лямбда зонд через переходник (ошибок не выдает, работает как надо)
+бонусом отдам Шимсы на 4 градуса (для поворота моста на 4 градуса) если будет желание еще лифтануться.
Комплектация автомобиля Limited кожа попогреи, электроприводы, кондер, обогрев зеркал. Машина за два года эксплуатировалась в любящих руках, ездил на Алтай и по НСО, могу отправить авто покупателю, конечно за счет покупателя : ) Сейчас машина на 29 колесах, но лифт позволяет поставить 32- 33 (на 32 лучше смотрится, примерял)
Вся краска на машине родная, из недочетов:
Лак в районе радиатора отщелкивается, лобовик со сколами, задний левый датчик абс обрыв провода (не меняю т. к. АБС мне не нужен, еще сопливит сальник на селекторе АКПП сальник лежит но по скольку уровень масла не падает в АКПП не стал менять катаюсь так, и это все! Написал как есть!
Новосибирцам веллком на просмотр, иногородним могу отснять видео, как что работает и выложить на Youtube. По запросу на почту скину скан ПТС.
Авто из серии сел и поехал.
Цена по просьбе трудящихся может быть снижена на 20 тысяч т.е. может состовлять 450 тыс. рублей. за авто без раций и багажника с люстрой, но отдельно багажник с люстрой и рации продаваться не будут до продажи авто!
8952919нуль 4 нуль 4 Антон
или в Личку
Последний раз редактировалось john doe; 24.02.2013 в 09:02. Причина: снижение цены
john doe вне форума
Старый 22.02.2013, 22:12   #2
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
я что-то путаю, или у нее руль в бардачке?
HANS вне форума
Старый 22.02.2013, 23:17   #3
Raskolnikoff
Да,где руль то?
470 пойду напьюсь и буду смотреть на календарь 2013год
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 22.02.2013, 23:19   #4
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Всё хорошо, но перед водительским сиденьем руля нет.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 22.02.2013, 23:30   #5
Есть выход:
Старый 23.02.2013, 01:11   #6
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
Супер выход
Нас не возможно сбить с пути нам пох.. куда идти (ехать)
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Старый 23.02.2013, 15:05   #7
iliych777
Аватар для iliych777
Марка: ГЧ 98г 5,9-был,XJ 88,4л-cтрою
Интересный праворукий индеец,жаль далеко...
iliych777 вне форума
Старый 23.02.2013, 16:46   #8
john doe
Сообщение от iliych777 Посмотреть сообщение
расстояние не проблема можно решить с доставкой, договариваетесь о просмотр с доверенным местным, среди одноклубников есть люди которые про машину знают не по наслышке, я думаю если к ним обратиться могут и посмотреть, а потом решим с доставкой если договоримся.
john doe вне форума
Старый 23.02.2013, 20:09   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Давно не былоМост живет спасибо!!!!!
Vinnetoo вне форума
Старый 24.02.2013, 09:02   #10
john doe
john doe вне форума
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
