Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Авторынок
Старый 22.02.2013, 00:37   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от SLOV Посмотреть сообщение
Присоединюсь! А ещё лучше присмотреться к авто с бензиновым двигателем, конечно это чисто моё имхо...
Категорически против СОЛЯРЫ!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 22.02.2013, 01:01   #12
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Дизель это наверное тока Тойота......
Vinnetoo вне форума
Старый 22.02.2013, 09:32   #13
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Вот чего вы все про дизель заладили.
Машина цеплять должна. "Надо решить до субботы" - кому надо-то? Она тебя не зацепила, смотри другую.
Иначе сильно разочаруешься после покупки.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 22.02.2013, 12:05   #14
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Из минуса (большого минуса) это то, что никаких сервисных документов. Указанные проблемы могли бы образоваться и после 100 тыс. пробега. Но и указанное из недостатков не доставит особой головной боли, только потребует ее материальной компенсации. С владельцем нужно общаться. А в плане помощи – лучше к тем, кто юзает авто с таким мотором (WK например), либо из сервисов кого-нибудь задействовать. Вопрос в том – позволит ли вам салон сделать этот тест драйв, и если да, то на какой передаче? Экземпляр пусть не самый богатый по комплектации, но симпатичный и функциональный. Для большой семьи – в самый раз. Должно быть 14л. – по городу и 10-11л. по трассе.
Grover вне форума
Старый 22.02.2013, 20:24   #15
andrew988
Марка: пока нету
Да, то что документов нет, меня тоже очень напрягает. Да и пробег точно подкручен, судя по состоянию салона. Хотелось бы узнать только, на сколько жестко. Но краска вся родная, движок работает тихо. Сегодня прокатились с менеджером по кругу вокруг салона на первой передаче. Вроде ниче, идет мягко.
В общем, попробую найти сервис в округе и притащить оттдуда электрика со сканером, посмотреть пробег и т.д. Еще какие-нибудь будут советы?
И еще вопрос - на приборке в правом верхнем углу горит значек - красненькая "молния" (типа буквы Z перевернутой) Что это?
andrew988 вне форума
Старый 22.02.2013, 21:42   #16
SLOV
Аватар для SLOV
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 л., 249РК, 1994 г.в. в постройке
Сообщение от andrew988 Посмотреть сообщение
Похоже на это - Electronic Throttle Control (ETC) Warning Light —
If Equipped.
Описание - This light informs you of a problem with the
Electronic Throttle Control system. If a problem
is detected the light will come on while the
engine is running. Cycle the ignition key when
the vehicle has completely stopped and the gear selector is placed in the P (Park) position. The light should turn
off. If the light remains lit with the engine running your
vehicle will usually be drivable, however, see your dealer
for service as soon as possible. If the light is flashing
when the engine is running, immediate service is required
and you may experience reduced performance, an
elevated/rough idle or engine stall and your vehicle may
require towing. The light will come on when the ignition
is first turned on and remain on briefly as a bulb check.
If the light does not come on during starting, have the
system checked by an authorized dealer.
SLOV вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
