Старый 22.02.2013, 00:02   #1
mynia
Марка: Чироки 5.2 94года
По умолчанию Кто сталкивался подскажите! Незаводится джип!
Здраствуйте! Машина простояла весь декабрь и январь в гараже. Пришел решил завести прогреть, прокатится. Заводил заводил незаводится, даже нехватает! Выкрутил все свечи протер тряпкой нагрел феном, вкрутил таже история! Вобщем проверил искра есть, топливо есть, стартер крутит! а он зараза даже нехватает! советуют купить новые свечи, но эти вроде рабочие! Что делать может кто-то сталкивался?
mynia вне форума
Старый 22.02.2013, 00:08   #2
я сталкивался - давление в топливной рампе какое?
Старый 22.02.2013, 00:19   #3
mynia
до того как поставил в гораж поменял бензанасос и топливный фильтр! давление на трубке где форсунки было 3 кг. сейчас непроверял, но когда выкручивал свечи они были мокрые, и когда начинаеш крутить стартером под капотом появляется сильный запах бензина.
mynia вне форума
Старый 22.02.2013, 00:30   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Значит уже бензин перелил. Жди пока свечи высохнут.
Sergey_B вне форума
Старый 22.02.2013, 00:57   #5
а ошибки проверял?
Старый 22.02.2013, 01:07   #6
mynia
Да вот незнаю где и как смотреть эти ошибки и в какой момент! я когда ухожу снимаю аккумулятор! это никак невлияет на ошибки? подскажи я завтра обязательно гляну и отпишусь!
mynia вне форума
Старый 22.02.2013, 01:12   #7
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
есть ещё коды и некоторые другие параметры - их можно посмотреть по климатическому копутеру - если оный имеется.какая комплектация авто?
Старый 22.02.2013, 10:16   #8
mynia
На спидометре нет электронного табла, а климат есть!
mynia вне форума
Старый 22.02.2013, 21:47   #9
Сообщение от mynia Посмотреть сообщение
прочитайте внимательно ять раз текст в ссылке приведённой мной выше - это предложение оттуда:
Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега и одновременно отображаться индикатором "Check Engine".
индикатор Check Engine будет моргать :
например код 21 это - два раза часто - потом задержка и один раз .
там всё достаточно подробно описано. электронное табло не нужно.
Старый 23.02.2013, 14:09   #10
mynia
В общем игрался игрался, климат показывает ошибку 16, а чек мигает один пауза 2 коротких пауза 4 раза пауза 4 раза! перечитал тот сайт не понимаю как расшифровывать эти мигания! По климату ошибка 16 это Обратная связь недостаточна Цепь обратной связи вентилятора, какого вентилятора? что делать дальше?
mynia вне форума
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
