Старый 15.02.2013, 18:09   #11
ууууууууу
масла в раздатке залейся. давишь тапку гул, отпускаешь, он пропадает и опять появляется когда торможение двигателем начинается. чем выше скорость, тем меньше разница по громкости между ускорением и торможением
и вроде как мелкая вибрация по полу появилась....
Старый 15.02.2013, 19:47   #12
ryzhijlisik
Марка: LADA
У меня так выла изношенная гп
ryzhijlisik вне форума
Старый 16.02.2013, 11:49   #13
Butch
Марка: Вэ Йод
Можно я встряну. У меня тоже воет, когда на газ жмешь. Отпускаешь - тишина. Мост? Кардан? Кардан кстати не так давно на крестовинах поставил. Воет именно при добавлении газа. При накате - не воет.
Butch вне форума
Старый 16.02.2013, 16:33   #14
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
Я думаю все же ГП, я все карданы перебрал, нк надо было уже... Потом только понял, что ГП пришел... Но УУУУУУУУУУУУУУ появлялось только при накате. То есть получалось, что одну сторону успели вывести (у ГП) а вторая уже не выводилась. так прокоментировал мне товарщь, который все делал.
Nikon350 вне форума
Старый 16.02.2013, 18:27   #15
Ezis
Марка: ZJ 5.2 и WJ 4.7
Тоже имеется гул, но в своем случае на 100% знаю, что ГП
Ezis вне форума
Старый 16.02.2013, 18:28   #16
ryzhijlisik
Марка: LADA
гп
к бабке не ходи
Старый 17.02.2013, 10:18   #17
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Под нагрузкой воют подшипники хвоста, тянуть или менять))))
macro вне форума
Старый 21.02.2013, 20:02   #18
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Я правильно понимаю что мелкая вибрация это 99%кардан?
Dreem вне форума
Старый 22.02.2013, 10:57   #19
macro
Аватар для macro
Или колесы или диски....
macro вне форума
Старый 22.02.2013, 19:27   #20
Dreem
диагностика моста если гудит:
http://reduktor.nsk.ru/professionaln...-vaz-niva/gul/
Dreem вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
