Старый 16.02.2012, 12:24   #61
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Artery +100500
-Илья- вне форума
Старый 25.03.2012, 17:35   #62
belmaiw
Аватар для belmaiw
Марка: ренж ровер 4,4
заехал в джип сервис на зольную:купил масло и присадку,задние сальники,стопорные кольца и подшипники,поменяли-и ЛААААйЛААААА......)))))))))))
belmaiw вне форума
Старый 26.03.2012, 14:43   #63
А у меня написано какой то Anti-Spin Differential... В заднем мосту. Это, что? Это LSD?
Последний раз редактировалось joy37; 27.03.2012 в 14:06.
Старый 20.02.2013, 18:55   #64
Serjio67
Аватар для Serjio67
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4,7HO
Есть вот такая жижа http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468. Тоже все в одном флаконе.
Serjio67 вне форума
Старый 20.02.2013, 21:24   #65
Fedor33
Аватар для Fedor33
А чего будет, если в мост лить не синтетику а минералку W90 для мостов с LSD, специальное? Я думаю что кроме того что в -24 оно густеет разницы не будет?
Типа CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90 или Motul 90 PA
Последний раз редактировалось Fedor33; 20.02.2013 в 21:27.
Fedor33 вне форума
Старый 21.02.2013, 12:41   #66
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Да это LSD?
Джон вне форума
Старый 20.08.2014, 08:55   #67
darkcorp
Аватар для darkcorp
А какие у меня могут быть блокировки на 35 дане?
Поменял масло в заднем мосту, залил манол 75w90, при разборке никаких блокировок не видел. Но после этого начался вой при повороте. Значит стоит блокировка и масло я залил не соответствующее? Флакончик присадки исправит ситуацию или все равно масло надо менять?
darkcorp вне форума
Старый 20.08.2014, 12:08   #68
В Дана 35 варилоков не было, мог стоять только ЛСД. Если его там не видно при вскрытии, то причина воя у тебя другая.
Старый 20.08.2014, 12:16   #69
darkcorp
Аватар для darkcorp
Как выглядит эта штука? По вину вроде есть:
DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle
Попробую залить присадку. Если не поможет, поменяю масло и залью присадку.
darkcorp вне форума
Старый 20.08.2014, 13:44   #70
Ну как то так выглядит ЛСД в Дана 35. На нижней фотке слева пустой дифф, а справа ЛСД.
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
