Старый 18.02.2013, 20:56   #1
vladoss76
Аватар для vladoss76
Angry рулевая колонка
Друзья!может кто в курсе что делать с люфтом в самой рулевой колонке?может кто нить их ремонтирует?а то за баранку берешься а она из стороны в сторону гуляет ппц.
vladoss76 вне форума
Старый 18.02.2013, 21:19   #2
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Две гайки подтянуть под панелью?
sesh вне форума
Старый 19.02.2013, 00:42   #3
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
была тема с фотками,поищи в поиске, все несложно разбирается, подтягивается 4 болта и назад собирается. К сожалению это не 2 гайки под панелью но в целом тоже не беда.
Tonus вне форума
Старый 19.02.2013, 01:58   #4
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
у тебя сама колонка болтается или вал в ней
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 19.02.2013, 11:29   #5
vladoss76
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
вал внутри ну верхний подшипник на валу чуть чуть,а в основном люфт опупенный там где шарнир стоит который угол наклона регулирует:((
Старый 19.02.2013, 11:31   #6
vladoss76
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
блин поиск у меня ничего не дал:((колонку разбирал полностью но чет болтов регулировочных не видел:((может кинешь ссыль на темку ежли не трудно:))?
Старый 19.02.2013, 14:49   #7
Jeka482
Аватар для Jeka482
колонку тебе надо,нет там болтов регулировочных
Jeka482 вне форума
Старый 19.02.2013, 17:20   #8
vladoss76
Unhappy
я вот тож так думаю!нет там болтов вроде никаких
Старый 19.02.2013, 17:24   #9
Tonus
Регулировочных нету, есть те что раскручиваются а должны быть затянуты.
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/cha...isassembly.htm это раз
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%EE%ED%EA%E0 это два.
Tonus вне форума
Старый 19.02.2013, 18:38   #10
Jeka482
Аватар для Jeka482
сейчас тоже с колонкой разбираюсь,подтяжка болтов нечего не дает,затянуты до усрачки,весь люфт устраняется подшипником,может собрал чего не так,а проще колонку купи,у меня правда по электрике трабл,я первый раз разобрал-собрал люфта не было но и крутилось туго,второй раз вал рулевой сложил,хорошо еще одна колонка была,да ,если будешь покупать старайся взять в сборе,нерегулируемая вроде похожа но внутрености другие,я про электрику,то есть с одной на другую не перекинешь
Последний раз редактировалось Jeka482; 19.02.2013 в 18:49.
Jeka482 вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
