Старый 03.10.2012, 16:58   #11
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Может просто в баке полно дерьма и при заправке его взбаламучивает и оно попадает в насос?
Туурнгайт вне форума
Старый 03.10.2012, 17:36   #12
Carvin
Марка: ...
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
Полностью жгут не снимал, по видимым местам пробежался, нашел спайку в районе форсунок. но после этого проблема полностью не ушла.
Реже проявляется - раз в 2-2,5 недели, и то по моему это связано с заправкой.
Заправляюсь на лампочке горящей не глуша двигатель, пока оплачиваю бензин уже льется в бак. После заправки начинается дерганье, потеря тяги, чек загорается не всегда.
Сейчас попробовал заправку поменять, полторы недели полет нормальный.
Так может когда заливаешь бензин, то он пенится весь и пузырится. И вместе с этими пузырьками насос его загоняет в магистраль. И пока не сожгешь все содержимое магистрали от насоса до форсунок, то эти пузырьки в горючке и парят мозг.
Carvin вне форума
Старый 06.10.2012, 21:18   #13
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Меняй мап и будет счастье
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 18.02.2013, 21:14   #14
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
проблему решил или как ?
ruslan55555 вне форума
Старый 22.02.2013, 16:54   #15
Дядя Джон
Аватар для Дядя Джон
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2L,46RH, РК249, 1993
Мне тоже интересно, т.к. симптомы (Плавают обороты...на ходу бывает ощущение будто за хвост схватили и тут же отпустили...пытается боднуть, стоя на тормозе и Драйв...данная проблема проявляется не всегда) схожие...
Дядя Джон вне форума
Старый 23.02.2013, 13:21   #16
Дядя Джон
Может сеточка бензонасоса или бензофильтр виноваты, но не во всем же....
Старый 13.03.2013, 10:18   #17
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
всем привет! дабы не плодить тем отпишусь здесь с вашего позволения.
тоже начали плавать обороты на холостом. стоит работает нормально, обороты начинают постепенно падать, мотор потряхивает, а потом обороты резко подскакивают где-то до 1200-1400 падают до 900 и опять нормально работает. и такая беда раз в минуту-две
андрей_ вне форума
Старый 13.03.2013, 14:11   #18
У меня обороты начали плавать, я пошевелил провода на МАПе... Все нормализовалось...
Старый 15.03.2013, 16:07   #19
андрей_
все разъемы почистил, пошевелил- проблема осталась!!!
андрей_ вне форума
Старый 15.03.2013, 16:54   #20
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
Тогда, возможно, сам МАП...
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
