Старый 06.02.2013, 15:23   #41
Дмитрий DVK
Аватар для Дмитрий DVK
Марка: GC ZG 4l 249 1993
У меня тоже горел только вырубило все магнитолу печку оказалось комп сгорел я его отключил и все стало ок!
ZJ 4L . 93г. СВАО.
Дмитрий DVK вне форума
Старый 10.02.2013, 13:15   #42
Andsever
Марка: Гранд zj 5,2 limited
Была такая же ерунда, в дороге неожиданно загорелся свет во всем салоне, остановился понажимал все концевики, все плафоны, кнопки не помогло, позвонил электрикус тот сказал пригоняй. По пути к нему начал раздаваться треск релюхи(в районе бардачка) и мигать свет в салоне, потом щелк и свет погас. Сейчас тьфу-тьфу все работает.
Andsever вне форума
Старый 18.02.2013, 18:07   #43
vmluk
Аватар для vmluk
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
Не знаю упомянул кто-нить или нет. На концевиках двери есть регулируемые выдвижные пимпы. прямо на кнопке. вот со временем пимпа может забится в кнопку глубже и дверь перестанет доконца задвигать концевик. Лечение - подковырнуть и аккуратно вытащить эту хрень из кнопки подальше.
У меня это помогло решить проблему.
vmluk вне форума
Старый 20.02.2013, 04:49   #44
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
У меня когда в водительской двери не до конца повернул ключ горел свет в салоне и не желал гаснуть. Потом пошевелил ключем в замке (влево-вправо в крайние положения) - потух
Roman79 вне форума
Старый 30.03.2013, 13:15   #45
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Господа, скажите, а у всех на концевики дверей, которые отвечают за свет в салоне, такие КОРОТКИЕ провода? У меня длины провода едва хватает для подключения, концевик с проводом вынуть из стойки нельзя, он слишком короткий, слетает. Придется снимать обшивку стойки. Как она крепится (узнаю, чтобы снять аккуратно и не сломать)? Как и другие на металлических клипсах?
silvermad вне форума
Старый 02.04.2013, 18:40   #46
платар
Аватар для платар
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
у меня хватает вытянуть сантиметра на три
платар вне форума
Старый 08.04.2013, 19:54   #47
Ru_S
Марка: пока нету
Народ у меня когда ключ в зажигании свет постоянно горит, соответственно когда ключ вытаскиваю минуты через 8-10 свет гаснет. Обряды и ритуалы описанные выше проведу.. Если у кого такое было подскажите.. Как вылечу опишу)))
Последний раз редактировалось Ru_S; 08.04.2013 в 20:32.
Ru_S вне форума
Старый 10.05.2013, 18:35   #48
Nikolaandrey
Марка: jeep grand cherokee limited
По умолчанию Ходовка
Подскажите салейнблоки только оригинальные подходят или есть альтернатива?
Nikolaandrey вне форума
Старый 09.09.2013, 23:17   #49
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Еще по теме - решил заменить себе лампу в плафоне на светодиодную, а то был уже случай, когда оно не погасло, и за ночь сожрало аккум.
Вобщем, светодиодная вообще отказалась выключаться, причем не отключалась даже при запуске двигателя или активировании сигналки, а функция автозапирания после включения зажигания пропала.
Поставил обычную лампу в зад - все вернулось в штатный режим.
gaddemit вне форума
Старый 11.09.2013, 20:30   #50
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
высосать за ночь?! аккум смени...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
