Старый 18.02.2013, 14:31   #11
MrBik
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93
Вылечил коробас или нет? у меня тоже нет 4 на коробке, купил авто, а через пару дней сел ехать а 4 нет, когда продавал хозаин мафон отрезал ножем и чет там коротнуло и искры сыпались когда резал! щас на 3 езжу! диагностика ничего не показывает! или сгорело что то или не знаю что - домой гнал нормально вроде а потом началось! щас на холостых иногда подтраивать начинает! может поменять датчик дросельной заслонки?
MrBik вне форума
Старый 18.02.2013, 14:32   #12
MrBik
можно поподробнее что надо делать с разьемомо ЭБУ и где это находится?
MrBik вне форума
Старый 18.02.2013, 14:32   #13
MrBik
я всё понимаю - но беда это не когда железка поломалась - постарайтесь делать более информативные названия тем - и неплохобы представится прежде чем обращатся за помощью - есть отдельный раздел Блок.
и в сообщении нужно указывать все пораметры машины - не удалил вашу тему только из уважения к вновь прибывшему на форум.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
было бы не плохо узнать причину из за которой решили полезть в дросель .
моё предположение что у вас нет контакта на фишке ЭБУ - надо фишку снять иголкой подогнуть контакты трубочки - уже много машин вылечил подобным способом.
можно поподробнее об этой процидуре?
MrBik вне форума
Старый 18.02.2013, 20:22   #14
dimkats06
Аватар для dimkats06
смотри проводку от датчика.я так же лазил в заслонку а потом мап пропал,когда снимал провод переломился,размотал жгут и нашел.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 18.02.2013, 23:29   #15
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
привезли недавно датчик поставил и все заработало и четвертая и круиз и провал ушел и расход упал !!! короче одни плюсы))
скобарь с655ех вне форума
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
