Старый 17.02.2013, 00:56   #81
что говорит википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BE%D0%B4%D1%83
Старый 17.02.2013, 00:58   #82
Согласно новым оценкам НАСА, размер космического тела на входе составлял не 15, а 17 метров, масса - 10 тысяч тонн (прежние расчеты давали массу в 7 тысяч тонн). Полет болида с момента входа в атмосферу до разрушения продолжался 32,5 секунды.
http://ria.ru/science/20130216/923229110.html
Старый 17.02.2013, 01:22   #83
Полёт боеголовки МБР - ничего не напоминает?
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.02.2013 в 01:43.
Старый 17.02.2013, 01:27   #84
МБР - Межконтинентальная Баллистическая Ракета.
Принцип действия
Баллистические ракеты, как правило, стартуют вертикально. Получив некоторую поступательную скорость в вертикальном направлении, ракета с помощью специального программного механизма, аппаратуры и органов управления постепенно из вертикального начинает переходить в наклонное положение в сторону цели.
К концу работы двигателя продольная ось ракеты приобретает угол наклона (тангажа), отвечающий наибольшей дальности её полёта, а скорость становится равной строго установленному значению, обеспечивающему эту дальность.
После прекращения работы двигателя весь дальнейший свой полет ракета совершает по инерции, описывая в общем случае почти строго эллиптическую траекторию. На вершине траектории скорость полёта ракеты принимает наименьшее своё значение. Апогей траектории баллистических ракет обычно находится на высоте нескольких сотен километров от поверхности земли, где из-за малой плотности атмосферы практически полностью отсутствует сопротивление воздуха.
На нисходящем участке траектории скорость полёта ракеты за счёт потери высоты постепенно увеличивается. При дальнейшем снижении плотные слои атмосферы ракета проходит с огромными скоростями. При этом происходит сильный разогрев обшивки баллистической ракеты, и если не будут приняты необходимые предохранительные меры, то может произойти её разрушение.
Старый 17.02.2013, 01:34   #85
Принцип действия
За стеклопакеты кому счет отправят?
Старый 17.02.2013, 01:36   #86
в министерство обороны по месту жительства
Старый 17.02.2013, 01:40   #87
Пока демонстрируют всему миру свое превосходство,всех своих перебъют,дебилы...
Старый 17.02.2013, 01:45   #88
при чём мбр могла легко сделать круг вокруг земли - тормознуть двигателями или так расчитывали орбиту ...или просчитались.
Старый 17.02.2013, 01:51   #89
Chatl
Аватар для Chatl
Очень любопытно засечь хотя бы они его смогли и если да, то на каком этапе.
...не только засекли, но и подбили этот летящий объект...от сюда вспышка и хлопок...
...а что летело, большая тайна...
Последний раз редактировалось Chatl; 17.02.2013 в 10:07.
Chatl вне форума
Старый 17.02.2013, 12:53   #90
timurrus
Аватар для timurrus
Вот только одного не могу понять, 40 метровый астероид может стереть несколько городов с лица Земли, а 17 метровая комета в 10 тыс тонн весом и скоростью в 18 км/с всего лишь окна выбила... Хотя в зомбоящике упомянули, что сила взрыва была около 50 кт, мне вот интересно, в Ч окна просадило, а поближе что было, почему нет инфы?
timurrus вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
