Старый 13.02.2013, 15:56   #51
alekssandr
у мня 1.5, ручка, еще и газ(такая досталась)...меньше 2х тыр в месяц на топливо..после гранда 100тр в год экономия
alekssandr вне форума
Старый 13.02.2013, 15:57   #52
alekssandr
не сорвет же на срез 3,6мм стали?
думаю может выгнуть
Старый 13.02.2013, 16:22   #53
volgarik34
Аватар для volgarik34
так что же придумать?родной "блин" не устраивает,заказывать?а есть ли они в разных размерах?толщинах.
а где ж в жучке газ-баллон стоит?
volgarik34 вне форума
Старый 13.02.2013, 16:30   #54
alekssandr
вместо запаски...
ща сунул 4 фрикции и вместо толстого 2 тонких железных, зазор 2 мм...это в принципе норма
Старый 13.02.2013, 16:31   #55
volgarik34
те положил 2-а фрикциона подряд.а заместо блина 2-е стали под стопор?
Старый 13.02.2013, 20:48   #56
alekssandr
нет , фрикции как положено вперемешку с железом, а вместо толстого железа два тонких
Старый 13.02.2013, 20:54   #57
volgarik34
такой набор имел место уже?жить будет?
Старый 13.02.2013, 21:11   #58
alekssandr
по принципу твоей ссылки про америкоза, он вообще один какой то ,как два тонких сверху положил, чтоб больше дисков напихать...хотя по этому же рассказу получается, что зазор должен быть от 2 до почти 4-х мм...так что можно было не париться и оставить все как есть...да х с ним, 4 фрикции лучше 3-х
Последний раз редактировалось alekssandr; 13.02.2013 в 21:19.
Старый 13.02.2013, 22:19   #59
volgarik34
придется и мне наверно так делать,завтра поиграем блином(он тоньше) из заднего сцепления и фрикционами--у меня есть 4 шт 1,6 новые для заднего и 2,2 уже стоявшие из переднего.по идее не должно выгнуть даже одну сталь:1,8мм давление на всю площадь.металл прикаленный.а уж 2 стали наверняка устоят.интересно,только я столкнулся с таким вопросом,или остальные собирали как получится?
Последний раз редактировалось volgarik34; 13.02.2013 в 22:25.
Старый 13.02.2013, 22:29   #60
alekssandr
я ж говорю, допуск до 4х мм...т.е там может все греметь при встряхивании, но работать будет
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
