Старый 12.02.2013, 21:14   #41
HemiRider
Аватар для HemiRider
Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
На 2,5 нету родного электрического совсем, там только механический. На кондей проще всего подцепить, взяв плюс с муфты кондея и притащив его на управляющую ногу реле вентилятора. Можно сделать как положено , запитав реле через датчик высокого давления в системе кондея. Так будет правильнее, но не факт что этот датчик у тебя есть.........
А если тупо поменятть на сток с муфой? Или тоже ничего хорошего?
HemiRider вне форума
Старый 12.02.2013, 21:16   #42
А нафига? Если стоит уже, езди и не заморачивайся.
Старый 12.02.2013, 21:16   #43
HemiRider
да как бы не закипел в жару... я ж понятия не имею от чего он там стоит.. чисто внешне похоже на тазиковский
Старый 13.02.2013, 00:09   #44
HemiRider
А вентилятор кондея где находится? А то меня терзают смутные сомнения, что его нет....(
Старый 13.02.2013, 12:39   #45
На 2.5 один вентилятор.
Старый 13.02.2013, 14:17   #46
HemiRider
Только один механический? Тогда по идее с ним одним при включеном кондее ни перегревания ни закипания происходить не должно... интересно, хватит ли способностей у электрического...
Старый 13.02.2013, 17:06   #47
ubn
HemiRider, ты забыл добавить "на новой машине"
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 13.02.2013, 21:04   #48
HemiRider
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Ну да, на новой... Если поменять вязкомуфту, почистить радиатор, поменять антифриз и термостат, то тоже не должно)))
Старый 14.02.2013, 15:24   #49
ubn
а так же блок изнутри помыть кислотой. поменять заглушки в блоке которые вымыло .
и т.д.
и всервно фиг добъешься заводской производительности системы охлаждения.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 15.02.2013, 15:54   #50
ubn
датчики становящиеся в крышку термостата от мопара для использования для управления вентаками в рениксе. Т.е. меняете родную крышку термостата на мопар - получете неучтенную дырку для датчика температуры вкл. вентилятора в идеальном месте.
210F-205F односкоростные
(Wells SW555, Standard TS-136) 3/8
первая скорость 210F-203F и вторая скорость 220F-208F
Welles SW575 Male Blade Terminal 3/8 x 18 Open
каталог по веллсу
http://www.wellsve.com/custom_search...hp?showall=yes
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
