Старый 13.04.2010, 13:47   #18
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
если с матором все нормально (головки не треснули? между клапанами) то надо разбиратся с редуктором. регулировать редуктор надо при снятом разьеме ХХ предворительно прогрев на бензине. Если этого не сделать то мозг будет изменять количество воздуха и разрежение во впускном коллекторе изходя из показаний кислородника и как следсвие количество газа и отрегулировать редуктор не получится так как он имеет вакуумное управление.
А после регулировки, когда вставишь разьем ХХ ничего не изменится?
shlik29 вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
