Старый 13.09.2012, 18:15   #11
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Вал конусный тянуть можно пока резьба незакончится
safronov.m.a вне форума
Старый 10.02.2013, 10:55   #12
Подниму тему... Осенью затянул гайку, пометил краской, вал, гайку, сошку на фото видно
Вчера полез под машину, покачал сошку -офигел, она ходит вверх вниз
Получается сошка еще глубже на вал села...
Закрутил гайку еще -люфт пропал.
Буду наблюдать...
Старый 10.02.2013, 23:51   #13
Затяни ее мясорубкой и не мучайся. Типа вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139120
Старый 11.02.2013, 08:10   #14
Да проще пневмопистолетом тогда, заеду на СТО -затянут))
Старый 11.02.2013, 09:28   #15
Этой фигней и гайку провернуть можно!
Старый 12.02.2013, 20:55   #16
Пневмопистолетом можно редуктор загубить. Этой штукой можешь только резьбу сорвать, и то если уж совсем отвлечешься....
Старый 08.03.2013, 07:27   #17
Подниму темку... Проблема оказалась шире, чем я думал(((.Сошка налезла на вал, так что гайке уже нечего подтягивать...
Тяни ее хоть до дури -сошку она не зажимает и она болтается.
Есть решение проблемы
Старый 09.03.2013, 07:45   #18
Что сделал. Токарь выточил шайбу из стали 40Х, диаметром внутренним -31 мм, наружним - 38 мм, толщиной 3 мм.
Через эту шайбу и гровер затянул гайку сошки -люфт пропал.
Те эта шайба,не мешает дальше сошке садиться на шлицы...
Старый 09.03.2013, 11:07   #19
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Шайба между сошкой и гайкой?????
Vinnetoo вне форума
Старый 10.03.2013, 08:38   #20
Сошка, шайба, гровер, гайка. А что?
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
