Старый 10.02.2013, 03:05   #31
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
понятно... значит вирь порылся в винде....
значит идем дальше... винда какая стоит?? ХР или семерка??
ХР!
Старый 10.02.2013, 03:12   #32
MaxOn
Аватар для MaxOn
давай посмотрим, может вирус заблокировал сайты, прописав их в хост...
открывай папку etc... путь к ней - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
в этой папке есть файл hosts... открываешь его при помощи блокнота...
MaxOn вне форума
Старый 10.02.2013, 03:21   #33
Открыл,вот:
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Старый 10.02.2013, 03:26   #34
MaxOn откат винды не проще сделать - на неделю например.
Старый 10.02.2013, 03:33   #35
MaxOn
Аватар для MaxOn
после записи 127.0.0.1 localhost точно ничего нет больше?? посмотри, может есть записи ниже, всне пределов видимого экрана... если есть по правому борту экрана блокнота ползунок - опустись до конца страницы... если действительно ничего нет, тогда хостс чист...
кстати, на будущее, если надо заблокировать какой-то сайт (ну, допустим, от детей), а делать это встроенными возможностями браузера не эффективно, ибо чадо может само разблокировать ресурс, то можно прописать этот сайт в файл hosts... типа, полезный совет))))
если еще не утомился, пошли дальше... продолжаем??
MaxOn вне форума
Старый 10.02.2013, 03:36   #36
MaxOn
Аватар для MaxOn
если вирус резидентный, то поможет... а если куда-то прописался, изменил исходный код каких-то файлов и т.д. - не поможет... но, скорее всего, врядли он резидент...
MaxOn вне форума
Старый 10.02.2013, 03:38   #37
Ни чего нету,моргает палочка,чтобы написать чегоНе утомился хоть уже 6 часов доходит,но винду надо сохранить,а то там рецептики на рабочем столе,соленья,варенья-короче жена прибъет
Старый 10.02.2013, 03:48   #38
MaxOn
Аватар для MaxOn
соленья-варенья - это хорошо))))
давай заглянем к тебе в автозагрузку... может все таки резидент...
нажимай "ПУСК" потом "выполнить"... пиши в строке msconfig и жми ОК...в появившемся окне открой вкладку "автозагрузка"... делай скрин экрана и выложи на форум, я гляну...
MaxOn вне форума
Старый 10.02.2013, 04:01   #39
Как сделать скрин?
Старый 10.02.2013, 04:13   #40
MaxOn
Аватар для MaxOn
просто нажимаешь кнопку PrtScrn на клавиатуре, затем открываешь Paint (Пуск ---- программы ---- стандартные ---- Paint)... в открывшемся Пэйнте нажимаешь комбинацию кнопок "Ctrl" и "V"... потом "файл --- сохранить как"... как нибудь обзываешь его, выбираешь тип файла - JPEG и жмешь ОК... по умолчанию он сохраняется в "Мои рисунки" в папке "Мои документы" на рабочем столе...
MaxOn вне форума
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
