Старый 12.04.2010, 17:13   #1
Sunny
Аватар для Sunny
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 v8 4.7
Exclamation !!! SoS !!! Закрылся XJ
Помогите, не открывается Cherokee XJ. Как открыть?
Открывался только с пульта сигналки, дверных личинок нет(стоят заглушки), ключ от зажигания в замок багажника не подходит, батарейки в пульте поменяли - не помогло. Что сделать и как открыть?
Sunny вне форума
Старый 12.04.2010, 17:25   #2
ubn
линеечкой. от года зависит.
в каком-то году поставили защиту от этого дела.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.04.2010, 18:42   #3
valdod
Можно попробывать открутить две гайки на 13, крепящие скобу замка багажника. Находятся между бампером и нижней кромкой двери. Правда, не пробывал так делать...
valdod вне форума
Старый 12.04.2010, 20:58   #4
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Было такое дело, на улице -25, я в джинсах и ветровке, а еще и пурга... машина была заведенной. 15минут прыгал со спицей длиной 30-40см и крючком на конце у водительской двери. Предварительно надо уплотнитель снять и "рыбачить"... я открыл.
Jhonny_jho вне форума
Старый 12.04.2010, 22:49   #5
Fisher
Аватар для Fisher
Марка: Чирок XJ 2000, 2.5 TD
У меня аналогичная проблема была, закрылся, да еще заведенный... Ключи в замке... Наименьшие потери - пришлось испортить уплотнительную резинку (10$), т.е. вынял боковое стекло багажника.
Fisher вне форума
Старый 12.04.2010, 22:54   #6
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А у меня на такой случай ключик от дверей приклеен скотчем под бампером!!!
Только тссс!!!
Старый 12.04.2010, 22:58   #7
ejen
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
линеечкойц допиз...пишу в личку, но если стоит защита - молоток
ejen вне форума
Старый 12.04.2010, 23:00   #8
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Он там уже згнил наверно
Он латуневый, не гниет, а для гарантии я его литолом обильно обработал перед установкой. Опять же висит с октября прошлого года, не успел еще наверное.
Старый 12.04.2010, 23:18   #9
valdod
Между прочим, на одной из предыдущих моих машин, а именно на Вольве-740, на днище у бензобака при очередном обслуживании на подъемнике обнаружил кармашек с запасным ключом!!!
Поинтересовавшись, узнал, что так шли с завода...
valdod вне форума
Старый 12.04.2010, 23:43   #10
ejen
пусть сначала откроет, а потом кармашек....
ejen вне форума
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
