Старый 08.02.2013, 14:51   #111
PendalFF
Заднее сцепление... Фрики в норме, а вот в центре хрень какая-то сломана (на последней фотке - один из 3-х бортиков). Не получается ее снять, хотя вроде сниматься должна. И вот стопроное кольцо такой волной - это нормально?
Насколько помню там вроде два кольца должно быть
Одно стопорное, второе пружинное именно вот такой вот волной
В разных пакетах по-разному, в зависимости от того с какой стороны стоит поршень с нажимным диском, а с какой упорный диск в барабане
PendalFF вне форума
Старый 08.02.2013, 15:11   #112
Горыныч
Аватар для Горыныч
Мужики, это проблема, что сломан вот этот бортик?
Надо менять барабан?
Горыныч вне форума
Старый 08.02.2013, 15:27   #113
Горыныч
Аватар для Горыныч
Планетарка вроде живая, стоит ли туда лезть?
Горыныч вне форума
Старый 08.02.2013, 16:06   #114
AVTX
Аватар для AVTX
Нет, конечно. Хватит остальных. Они шайбу упорную от проворачивания удерживают.
AVTX вне форума
Старый 08.02.2013, 16:08   #115
alekssandr
я всегда планетарки проверяю...и обгонки тоже
alekssandr вне форума
Старый 08.02.2013, 16:24   #116
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ок. Хорошо, что барабан не менять. Значит можно собирать и этот блок.
Планетарку под разбор.
Горыныч вне форума
Старый 08.02.2013, 17:42   #117
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вроде все колечки вытащил, а до конца разобрать не могу.
Не вытаскиваются ни с наружи ни изнутри эти планетарки...
А может нужно применить специнструмент "иопнуть со всей дури"?
MN_PlGr_000.jpg   MN_PlGr_001.jpg   MN_PlGr_002.jpg   MN_PlGr_003.jpg   MN_PlGr_005.jpg
Горыныч вне форума
Старый 08.02.2013, 18:08   #118
alekssandr
на первой фотке кольо зря снимал...поставь головку на 12-13 на вал ,где пимпочка, и епни молоточком...там подвальцовывается немного, часто бывает, что ручками не слазит..да, упри всю планетарную сборку , чтоб вал свободным остался, куда нибудь, когда стукать будешь
Старый 08.02.2013, 19:54   #119
Горыныч
Аватар для Горыныч
Опять спасибо специнструменту от alekssandr
Разобрал, почистил и снова собрал планетарки. Все вроде в норме, так, потертости на одной планетарке внутри.
MN_PGAss_000.jpg   MN_PGAss_001.jpg   MN_PGAss_002.jpg   MN_PGAss_003.jpg   MN_PGAss_004.jpg
MN_PGAss_005.jpg   MN_PGAss_006.jpg   MN_PGAss_007.jpg   MN_PGAss_008.jpg   MN_PGAss_009.jpg
Последний раз редактировалось Горыныч; 08.02.2013 в 19:56.
Горыныч вне форума
Старый 08.02.2013, 19:55   #120
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не могу собрать заднее сцепление. Поршень, гад, не лезет.
Саш, какой специнструмент применить, а?
Горыныч вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
