Старый 08.02.2013, 09:57   #1
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
По умолчанию Довожу до ума 2,1ТД
Приобрел Чирка с этим дизелем.Машина бралась для охот,рыбалок и т.д.Сделал лифт +2,31 колеса,пороги,ну и так много чего, уже больше половины стоимости самой машины. Первые впечатления:для бездорожья подходит на все 100,ползает нормально за счет небольшого веса(по сравнению с Патрулем),на трассе ну не едет вообще.Жмешь,жмешь......только клубы черного дыма. Думаю что надо проверить форсунки.Заказал в экзисте новые распылители (7701202182), свечи (0250200059).а вот с медными кольцами и рез. кольцами проблема, манагеры разводят руками,типа нету.Не может такого быть.По сему вопрос ,может номерок подскажет кто? А так заводится нормально взрывом.Надо будет еще ГРМ посмотреть.Прежний владелец невнятно говорил,что что-то перекидывал на зуб.Во общем буду признателен за любую информацию. Хорошо, что есть JEEP-Forum
vyazovoy вне форума
Старый 08.02.2013, 17:16   #2
valdod
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
Зачем Вам эта информация, если никого не спрашивая уже купили распылители и свечи накаливания?
Ну с распылителями - вполне могут и понадобится.
Но при условии хорошего холодного запуска свечи скорее всего все рабочие...
И они не меняются в зависимости от пробега, как свечи на бензомоторе.
А ошибка установки ремня отлично определяется на слух...
Специалистом...
Поэтому найдите нормального дизелиста и отвезите ему автомобиль...
Пусть сразу проверит давление турбины - симптомы указанные к этому предрасполагают...
Ваше же вмешательство в ГРМ может окончиться минимум поломанными рокерами...
Шайбы под форсунки (а их идут по две штуки на цилиндр - медная и стальная) покупаются в магазине по продаже запчастей к топливной аппаратуре или имеются у того же дизелиста.
Никаких резиновых колец там нет...
Последний раз редактировалось valdod; 08.02.2013 в 17:20.
valdod вне форума
Старый 10.02.2013, 06:33   #3
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Спасибо за ответ.Свечи брал так про запас.Основная проблема в том.что где взять то этого самого дизельного специалиста.Кругом криворукие недоучки,причем которые берутся за все.Но это лирика.Теперь по теме:показометр наддува турбины на приборной панели показывает нормально от 0 до 10 в среднем.Или это еще не показатель нормальной работы турбины?
vyazovoy вне форума
Старый 10.02.2013, 08:59   #4
Fedor33
Аватар для Fedor33
Показометр не должен заходить в красную зону. нормально, зависит от нажатия на тапку. работает приметрно от 1800-1900 оборотов. Если хотя бы одна свечка сгорит - то запуск ОЧЕНЬ сильно затрудняется. Меняются первые 2 ОЧЕНЬ неудобно. По трассе крейсерская скорость 80-90
Fedor33 вне форума
Старый 10.02.2013, 11:40   #5
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Приветствую. У Меня такой же мотор. По Реношному каталогу распылители двух типов идут. Как определял?.
Вот тебе номера
снизу( в блок)
шайба(прокладка огнеупорная) 7700854406
уплотнитель блока (резинка) 7700690542
Сверху (с трубки)
уплотнитель топливный 5000242149
Это по Реношному каталогу - сам еще не заказывал жду лета. По замене ремня ГРМ - как купил поехал к хорошему мотористу -пометили валы\шестерни, сняли аккуратно ремень и поставили новый. По меткам все Ок. Валы в принципе не фиксировали.(отверткой придерживал).
Если что спрашивай - будем обмениваться информацией.(сам тоже токо изучаю аппарат с осени). В принципе в экзисте неплохой каталог Крайслера , только заходить нужно через Jeep (Не через Cherokee) тогда год высвечивается нужный и там уже по дизелю есть. И есть у меня выход на Реношный каталог но там многие номера уже мертвые.
ska вне форума
Старый 10.02.2013, 19:07   #6
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Вот спасибо!Номер распылителей тут на форуме нашел.Еще ничего не разбирал,начну где-то через недельку.Отпишусь.
vyazovoy вне форума
Старый 10.02.2013, 23:32   #7
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
где вы там резинки нашли? Медные шайбы - хз какой номер и пламягасящие шайбы - код 080388 по экзисту. Больше там ничего нет.
vov@n вне форума
Старый 11.02.2013, 08:22   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если что то по двиглу нужно будет пиши...кое что есть...
Андрей150777 вне форума
Старый 11.02.2013, 09:50   #9
ska
Аватар для ska
Сообщение от vov@n Посмотреть сообщение
Все данные из официального каталога Dialogys. (Если что, Чероки - французкая разработка и с дизельным двигателем есть в официальных каталогах Рено)
080388 тоже самое что 7700854406
ska вне форума
Старый 11.02.2013, 09:51   #10
ska
Аватар для ska
Далековато только Вы находитесь.
ska вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
