Старый 07.02.2013, 10:21   #1181
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
на 4,0 идёт XP985 иридивая ... у меня именно такие сейчас стоят
Стас 69 См вне форума
Старый 07.02.2013, 12:48   #1182
Agni
Аватар для Agni
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Не надо ни чего подбирать покупаешь вот эти свечи и ездишь и радуешся они на 5,2 подойдут без проблем и специально для газа NGK LPG6 а америкосы дают вот такую иридивую на 5,2 XTREME PERFORMANCE XP3924
Благодарю! :)
Agni вне форума
Старый 07.02.2013, 23:23   #1183
ПашаАБАКАН
Сообщение от Agni Посмотреть сообщение
а вот это уже опасносте!
Я может не правильно выразился - сечет не газ (по дороге к двигателю), а выхлопная система (в обратную строну которая:)). У меня на постоянку включено отопление салона (люблю в одной кофте ездить), соответсвенно в салон летит вся вонь и выхлоп с улицы.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 07.02.2013, 23:31   #1184
ПашаАБАКАН
Кстати вышел на рекорд... Сегодня на заправке посчитал - 28,2 л газа на сотню. Правда почти все в городских условиях и часто по жесточайшим пробкам (ну выше описывал).
Старый 08.02.2013, 00:04   #1185
А, что удивляться то? Машина стоит, мотор работает... Если бак сжечь на месте, то расход вообще будет "полный бак" на 100 км.!
Старый 08.02.2013, 00:23   #1186
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Это много или мало? У меня просто раньше 25 кушал, а последние полгода почему-то 40... а бензина при этом как ел, так и ест в районе 23-25 литров.
Причем как-то странно получается. Если я езжу только на бензине, он средний расход показывает 23 (как и раньше. я прибавлял 2 литра и получался расход газа), если же я переключаюсь на газ, он средний расход считает 38 литров (+2 литра и получается расход газа). Учитывая, что РСМ вобще не знает, что газ установлен, то при данных условиях, я так понимаю он бы бензина столько лил, потому что считает расход по времени открытия бензиновых форсунок... Вот и дилема, почему так?
jarinov вне форума
Старый 08.02.2013, 09:10   #1187
Потому что нужно продиагностировать и починить ГБО. Какое поколение? Если четвёртое, то: Видимо либо забитые фильтра, либо форсунки, либо регулировка кривой коэффициента пересчёта времени впрыска не правильно сделана, либо давление с редуктора упало. Бензиновый контроллер управляет газовым и учитывает сигналы обратной связи с лямбд, почему то газовое топливо плохо попадает в двигатель(мало) , при этом бензиновый контроллер снимая бедные показания с лямбд начинает компенсировать бедную смесь увеличивая время впрыска - вот тебе и конский расход.
Старый 08.02.2013, 11:51   #1188
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Поколение 4е. Фильтра меняю каждые 2-3тыщи км, бестолку, свечи тоже меняные. Сначала было подозрение на секущий шланг, газом от туда дуло не хило, поменял, ничего не изменилось. На лямбды подозрение тоже было с самого начала. Но газовщики убеждают, что газовому оборудованию пофиг на лямбы, оно смотрит только на форсунки, но я то логически понимаю, что форсунки то при этом смотрят на лямбды. Вот и в голове никак по полкам разобрать не могу логику с убеждениями.
jarinov вне форума
Старый 08.02.2013, 11:54   #1189
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Как проверить давление с редуктора и исправность форсунок? Форсунки - две зеленые рейки по 4 штуки. Нигде никаких опознавательных знаков не стоит, ни на форсах, ни на редукторе, ни на компе. Знаю лишь то, что комп шьется проводком от дигитроника при помощи программы эльпигаза.
jarinov вне форума
Старый 08.02.2013, 12:00   #1190
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
взять проводок (можно от дигитроника - он самы популярный. либо самому спаять), посмотреть маркировку производителя на мозгах, скачать прогармму с сайта производителя, подключить ноут к мозгам и смотерть параметры. там видно и давление газа, и температуру, и время работы форсунок бензиновых и газовых.
Skull вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
