Старый 07.02.2013, 22:11   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию как узнать от чего стоит кардан
Купил новый а он длинее на 7 см в сжатом виде мой 83см а новый 90 карадан с гуком(двойная крестовина) какой шаг в см у карданов.
нужно купить новый а магазинах никто размеры не знает....может на моем изза лифта 4.5 дюйма короче карадан поставили. на старом кардане может есть где номерок?
bmw518 вне форума
Старый 07.02.2013, 22:21   #2
sokol76
Аватар для sokol76
ты или фото авто с карданами или модэль авто давай а так ромашка получается ) , верю не верю
sokol76 вне форума
Старый 07.02.2013, 22:24   #3
bmw518
гранд 95 год....
bmw518 вне форума
Старый 07.02.2013, 22:26   #4
bmw518
машина с лифтом от чего там счас стоит кардан не знаю.... новый купил родной а он длинее на 7 см...на каких гранда стоит 83 см....для 5.2. и 249 раздатки ставится 90см это я знаю....
bmw518 вне форума
Старый 07.02.2013, 22:38   #5
barracuda
Аватар для barracuda
либо сделай фото.
либо подъехай посмотрим.
думаю в этой ветке тоже не кто не сможет помочь. смотреть надо что тебе там на вертели на крутили.
barracuda вне форума
Старый 08.02.2013, 06:17   #6
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Смотря по каким данным автомобиля (я имею в виду VIN, год, трансмиссия) выбирался при покупке кардан.
Вот примерный список номеров карданов, все подходят на 5,2 мотор, только разные года и разная трансмиссия, а так же со шрусом лмбо без него.
5300 8427 1 ZJ 5.2 Eng., 46RH (DGR) Trans. w/o constant Velocity Joint 1994-
95
5209 8501 1 ZJ 5.2 Eng., 46RH (DGR) Trans. w/Constant Velocity Joint 1994-
95
5209 9246 1 ZJ 5.2 Eng., 44RE (DGW) Trans. 1996 (Up To 11-1-95)
5209 8379 1 ZJ 5.2 Eng., 44RE (DGW)Trans. 1996 (After 11-1-95)
5209 8790 1 ZJ ER0,DGK,DHP Up To 11-01-95 Length is 775.5 MM Fully
Compressed.Note:Measure from the center of the front UJoint
to the center of the rear U-Joint
5209 8707 1 ZJ ER0,DGK,DHP After 11-01-95 Length is 807 MM Fully
Compressed. Note:Measure form the center of the front UJoint
to the center of the rear U-Joint.
И какая уверенность что авто 95го года?
Старый 08.02.2013, 09:39   #7
bmw518
По вину выбирался у меня без шруза а длин у как узнать
Последний раз редактировалось bmw518; 08.02.2013 в 09:42.
bmw518 вне форума
Старый 08.02.2013, 11:26   #8
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
К Роме Барракуде съезди и выясни все,а то это как аборт по телефону в двух темах
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 08.02.2013, 12:28   #9
bmw518
Выяснил в Клондайке от чироки от 87 до2001
bmw518 вне форума
Старый 08.02.2013, 12:34   #10
bmw518
Либо отпилить тот что 17 тыс стоит будет 24тыс либо восстановить свой 11 шлицы и шарнир гука сколько стоит?
bmw518 вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
