Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 07.02.2013, 21:13   #11
Николай Пименов
ЭТО вам предложат в приличных конторах по выхлопу-каталитикам-пламегасителям и близкой специализации.
Николай Пименов вне форума
Старый 16.02.2013, 19:14   #12
Игорь-65
Аватар для Игорь-65
Марка: Джип коммандер 4.7 лиммитед
Не стал я изобретать велосипед: новые каты-поставил.
Игорь-65 вне форума
Старый 16.02.2013, 19:45   #13
Николай Пименов
И всё пропало, так? А передние лямбды не пора уже обновить?
Старый 17.02.2013, 15:50   #14
Игорь-65
Аватар для Игорь-65
Когда всё ставил-предварительно снял клемму с аккумулятора.Завёл чек сразу-погас.Для успокоения сделал диагностику-всё нормально.А что должно было что-то показать? Лямбы в порядке :у меня сразу ошибка показывала на катализатор до замены.
Игорь-65 вне форума
Старый 17.02.2013, 16:37   #15
Николай Пименов
Показать конечно ничего не должно.
Лямбды в пределах допустимого диапазона, потому и нет ошибки. Но уже могут быть на подходе к граничным величинам. Так что о замене я веду речь о чисто превентивной, не доводя как говорится. Для вычитки нужен приличный сканер (может быть даже дилерский только).
Старый 17.02.2013, 16:49   #16
Игорь-65
Аватар для Игорь-65
Спасибо.Да я всё равно решил продать её.Хочу на дизель перейти.Подыскиваю вариант или по обмену или продажи.
Игорь-65 вне форума
Старый 17.02.2013, 17:08   #17
Николай Пименов
Ну-ну. Добровольный поиск проблем на свою голову - распространенный тут симптом.
Старый 17.02.2015, 20:34   #18
Natisk
Марка: Grand Cherokee WK 4,7
Сообщение от Игорь-65 Посмотреть сообщение
.......диагностика показывает эту ошибку Р-0430......попал на замену катализаторов или на лямбу-зонд? Спасибо кто откликнется!
Расскажу, как избавился. У меня ГЧ 4,7 2005. Светилась эта ошибка и Р-0420. Последнюю погасила замена передних зондов. Поставил б/у ради проверки. Осталась Р-0430. Заменил свечи с Чемпиона на Денсо и смазал юбки свечей диэлектрической смазкой. Это я сделал потому, что резинки на катушках зажигания задубели. Поехал и через пару километров чек погас. Ездил в Хельсинки и обратно, всё в порядке. Динамика окрепла. Осталась только вонь из глушака, её тоже буду устранять.
Natisk вне форума
Старый 17.02.2015, 21:12   #19
Николай Пименов
Вонь теоретически может быть от неработающего уже катализатора, или от удаленного. В любом из вариантов от запаха излечит только замена. Другой вариант - напрочь кривое смесеобразование, но оно бы всё равно вылезло ошибками, или расходом чрезмерным.
Старый 28.02.2015, 12:06   #20
Natisk
Спасибо, но ошибок нет. Никаких. Буду признателен, если покажете, где почитать про вонь.
Natisk вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
